V50 Spezial - Kupplung falsch eingestellt?
  • Maxximi
  • August 10, 2009 at 20:23
  • Maxximi
    P 200 X
    habe das Gefühl das bei meiner Vespa V 50 Spezial ( 4 Gang) die Kupplung/ der Kupplungszug falsch eingestellt ist.
    1.) Oft wenn ich in den "dritten" gang zurück schalte, schaltet die vespa einfach in den "zweiten" von allein zurück. Also ich lasse die Kupplung im 3ten kommen und gebe gas und beim hochdrehen stellt die vespa allein nochmal zurück und schreit hoch.
    2.) Der Leerlauf "0" geht im Stand ganz schwer rein. Schalte dann immer zwischen 1 und 2 hin und her
    Habe gehört das der Kupplungszug bei so "Symptomen" oft zu fest angezogen?
    Oder Kupplungspatten durch?
    Danke für Hilfen
  • road warrior
    52134 Herzogenrath, Deutschland
    PK 125 XL 2, PK 50 XL 2, PX 210
    • August 10, 2009 at 21:58
    hört sich für mich nicht nach Kupplung an. Ich würde eher darauf tippen, dass die Schaltklaue hinüber ist (wurde die schonmal gewechselt, falls ja vor wieviel Kilometern?.
    Gruß,
    Markus
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • August 11, 2009 at 10:26
    das zumindest ist mehr oder weniger normal. den leerlauf trifft man meist am besten, wenn man ihn einlegt, solange man noch rollt (z.b. auf die rote ampel zu). im stand ist da manchmal etwas gewürge vonnöten. geht dann besser, wenn du den roller etwas vorwärts schiebst.
  • Fishi
    keiner
    • August 11, 2009 at 10:33
    wie fährst du ncoh keine automatik auf nem super tollen reiskocher? :-4
    also zu deim ersten punkt: du musst die gangseile neu einstellen. da passt irgendwas nicht 100%. denke mal dass das seil das beim 2/3 zieht zu wenig daran zeiht dass es zwar knapp über die "grenze" geht aber beim gasgeben dann doch wieder zurückspringt. versuch die schaltung einzustellen und alles wird besser ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Vespa Kupplung
  • Vespa V50
