50n bringt bei niedrigen Drehzahlen keine Leistung
  • Eichhorn
  • August 11, 2009 at 22:38
  • Eichhorn
    50n
    Hallo ich habe ein Problem mit meiner Vespa 50 n, sie bringt erst ab höheren Drehzahlen richtig Leistung und bei niedrigen reicht es fast nicht zum anfahren.
    Außerdem dauert es auch im Leerlauf ziemlich lang, bis sie vom Standgas hochdreht.
    Ich habe keine Tuningteile verbaut, ist noch ein 16.10er Vergaser drin.
    Kann mir da vielleicht einer einen Tip geben?
    Danke schon mal im Voraus!
    • August 11, 2009 at 22:44
    Du solltest etwas Zeit in die Reinigung deines Vergasers investieren und den allgemeinen Zustand der beweglichen Teile im Auge behalten. Aber die gedrosselte 50N ist ohnehin kein Leistungswunder... man wundert sich zwar, aber nicht über Leistung! :D
  • Eichhorn
    50n
    • August 11, 2009 at 23:05
    Danke, aber ich habe den Vergaser schon gereinigt und die Nadeln und so.
    Aber das ist ein unnormales Ding, ich mein, dass die schon mal viel viel besser gelaufen ist. Also die geht jetzt fast nicht mehr.
    Ich kann nicht mal einen minimalen Berg im ersten Gang hochfahren. Dann geht sie aus.
    Ich habe halt den Vergleich, weil ich nochmal ne Vespa habe, die genau gleich ist und die läuft fast 70 und zieht gut ab.
    • August 12, 2009 at 23:58
    Versuch doch mal den Vergaser der anderen Scheppe auf dein Problemmobil umzubauen. Wenn's klappt solltest du dir den Gaser nochmal zur Brust nehmenm evtl. die Düsen ersetzten. Wenn's immer noch nicht besser ist liegt dein Problem sicher nicht am Vergaser!
  • DerMarcus
    Mainz
    PX200 Lusso GS, PKs50, PKs50 Lusso
    • August 13, 2009 at 12:44
    Moin,
    wenn Du den Vergaser durch hast ...
    1. Auspuff? Ggf. dicht?
    2. Zündung o.k.?
    3. Getriebeöl - riecht es nach Benzin > Wellendichtringe?
    4. Zündzentrale i.O.?
    5. Spritzufuhr gut?`Vorfilter ggf. verdrückt?
    6. Kompression messen - das stinkt ggf. nach ermüdetem Zylinder (Kolbenringe)
    7. Vergaserdüsen im Utraschall oder mit "Drahbrüstendraht" reinigen.
    LG
    Marcus
  • Eichhorn
    50n
    • August 14, 2009 at 12:25
    okay, danke schon mal, dann werde ich das alles mal durchchecken!
    gruß, robin
  • Vespa 50n
