scheinwerfer
  • Schnee
  • August 12, 2009 at 15:40
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    Hallo
    Hab ein problem mir dem vorderen Scheinwerfer bzw. mit den kabeln .
    Hab folgende Kabel :
    Braun
    Lila
    Schwarz
    Wenn ich sie anschließe geht entweder das fernlicht und das standlicht nicht . :cursing:
    oder das standlicht geht und das fernlicht nicht ... :thumbdown:
    oder beide gehen nicht .
    Birnen sind in Ordnung ...
    Vespa px 80 Lusso Bj 1996 ..
  • rollertilly
    Rothenburg ob der Tauber
    PX 200, VBB 2T
    • August 12, 2009 at 18:42
    Vielleicht hilft dir das weiter (PX 80 E Lusso, 91er)
    Hab ich vorm Abbauen fotografiert und so wieder eingebaut...
    Gruß,
    der Stefan
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • August 12, 2009 at 20:12
    genau so ist es bei mir auch ...
    bloß wie oben beschrieben funktioniert es nicht ...
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • August 13, 2009 at 12:55
    woran kann es liegen ??????
    HILFE
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • August 14, 2009 at 13:41
    hab heute mal durchgemessen . strom kommt an ...
    Hat keiner von euch eine Idee ????
  • tboyrex
    RexMoto
    • August 14, 2009 at 14:38
    servus
    also idee würds ichs nicht nennen eher nen ansatz.
    Könnte mir evtl vorstellen dass du eine schwache oder schlechte masse hast die nicht ausreicht um alle birnen in deinem scheinwerfer zu versorgen. Du kannst ja mal den Widerstand bzw den Durchgang deines Massekabels messen. Ist der Wert zu hoch weisst schon mal dass du irgendwo zu wenig kontakt hast (oder ne brüchige stelle usw.) Hatte das problem leider noch nie deswegen........ :S
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • August 14, 2009 at 15:29
    so .
    das fernlicht geht jetzt und das Ablendlicht auch ..
    bloß das standlicht funktioniert nicht ...
    es ist wie oben (Bild) angeschlossen ....
  • Schnee
    PX 80 Lusso
    • August 15, 2009 at 11:12
    hab von rita das hier gefunden:
    vom Schalter zum Scheinwerfer:
    lila=Fernlicht (und Fernlichtkontrolle) rechts am Scheinwerfer
    braun = Abblendlicht oben am Scheinwerfer
    Schwarz = Masse links am Scheinwerfer
    gelb/schwarz Standlichtbirne (und Tachobeleuchtung)
    grau = Wechselstrom zum Schalter
    2* grün/schwarz= Hupenstromkreis
    Rita
    Hab aber kein gelb schwazes kabel ?????
  • Lampengehäuse V50L
    • Vespa67
    • June 22, 2017 at 15:36
  • Teilenummern Crimp-Kontakte / Kabelquerschnitte / Bezugsquelle f. Elektrik-Kleinteile
    • q-Rinkki
    • March 20, 2017 at 16:43
    • Vespa Elektrik
  • Umbau PX alt Scheinwerfer auf H4, Problem Verkabelung
    • mikralu
    • March 13, 2017 at 21:11
    • Vespa Elektrik
  • Scheinwerferbirne und Schlussleuchte brennen im Wechsel durch!
    • Dandolino
    • January 17, 2017 at 23:19
  • Vespa Scheinwerfer
