50 Spezial Elektrikproblem
  • Hallo zusammen,
    habe ein Problem bei meiner Spezial (6V). Am Rücklicht kommen wie vorgesehen drei Drähte an blau (Bremslicht), grau (Rücklicht) und schwarz (Masse).
    1. Problem: das Bremslicht hat Dauerstrom
    2. Die Vespa springt nur an wenn die beiden Stromführenden zusammengeschlossen sind (blau und grau). Kabel wieder auseinander --> Vespa aus
    3. der Vorgänger hat 12V Birnen reingemacht, aber mit 6V ist es nicht besser
    Hat einer ne Idee was das sein könnte. Gestern 2 Stunden davor gesessen und ich könnte wetten das ist nur was kleines.
    DAnke für die Antworten.
  • 1. Problem: das Bremslicht hat Dauerstrom
    An der Spezial hat alles "Dauerstrom", weil Masseschaltung
    Evtl hat der Vorbesitzer auch den Schalter in der Fußbremse getauscht. Die Spezial hat nämlich die Eigenschaft, dass sie bei defektem Bremslicht ausgeht, wenn du dauf die Bremse steigst. Schau mal ob da ein Öffner- oder ein Schließer-Schalter verbaut is.
    ESC # 582
  • Was muß es denn sein? Schliesser oder?
    Kumpel meinte auch er tippt auf den Bremslichtschalter. Weiß jemand ob und wie ich den überbrücken kann? Bremslicht halte ich bei nem 50er Roller für nicht so wichtig.
