hallo leute, meine vespa px125 bj. 05 mit ca 1800km verliert schon öl. man kann am hinterreifen deutliche spuren erkennen. ich hatte meine vespa erst beim kundendienst... was kann das sein bzw ist das normal?
danke!
Motor verliert Öl
auf welcher seite denn?
rechts...
naja, dann würde ich erstmal checken, ob die Dichtung von der Ölablasschraube okay ist.
Mach den Motor super sauber und dann schau nach ner kurzen Zeit mal, wo genau das Öl rauskommt... Ölschraube ist ein Kandidat.
danke, mach ich!
Wenn das Öl nun allerdings quasi hinter dem Rad hervorkommt, dann könnte etwas mehr Aufwand nötig sein...
Antriebswellensimmerring könnte aus irgendwelchen Gründen kaputt sein...Die Vespa ist neu?
Dann wäre das vermutlich eine Gewährleitungssache...? -
nein, hinter dem rad ist es nicht... das öl ist ziemlich mittig/seitlich.
glaub das vor dem kundendienst noch nicht. ich probiers mal mit der ölablassschraube!
danke nochmal!
