Zündung lässt sich nicht auf richtige grad einstellen!
  • peprider57
  • August 18, 2009 at 15:37
  • peprider57
    spezial
    servus,
    hab ein problem mit meiner Zündung! Vespa springt ab und zu schlecht an!
    Momentan gar net! Werd bald nen neuen Vergaser bekommen und den dann ausprobieren!
    Momentan: 50Dr mit 16.10 vergaser HD 54
    Welche Nebendüse würdet ihr vorschlagen?
    Oder is die net so wichtig?
    Auf jeden Fall wollte mir letztens ein Bekannter meine Zündung einstellen, jedoch konnte er sie nicht auf die 17 Grad oder so stellen!
    3 oder 4 grad weniger ging grad so!
    Keine Ahnung!
    Is des schlimm?
    Oder meint ihr es könnt am Vergaser liegen!
    Danke im Voraus
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 18, 2009 at 15:47
    zündung hat mitm gaser nix zu tun aber bei dem zylinder ist das weniger schlimm
    http://www.rprt.de
  • peprider57
    spezial
    • August 18, 2009 at 17:00
    Danke schon mal!
    Also sollte des Problem mit dem schlechten anspringen am Vergaser liegen, oder?
    Zündfunke ist sauber da!
    So gut wie alles is neu, ausser der Vergaser!
    Der wird morgen gewechselt!
    Aber doch trotzdem komisch das sich die Zündung nicht sauber einstellen lässt!
    Was meint ihr!
  • Vespa Max
    Bottrop
    • August 18, 2009 at 18:04
    das ist ganz normal da die standard gußklumpen auch mit einer nicht richtig eingestellten zündung fahren auch wenn man dadurch leistung verschenkt ... sicher das du richtig gemessen hast ?!
    http://www.rprt.de
  • peprider57
    spezial
    • August 18, 2009 at 18:50
    Gemessen habs net ich, ders gemacht hat, hat eigentlich scho an plan.
    Seltsam.
    Werd morgen einfach mal mit dem neuen Vergaser ausprobieren und hoffen....
    Danke für Hilfe..
  • Vespa Zündung
