Wie bekomme ich die Zylinderabdeckung ab
  • Hallo Freunde der kultivierten Fortbewegung
    Ich bekomme die Zylinderabdeckung an meiner PK 50 XL nicht ab und ich weis nicht woran es liegt. Ich habe meiner Meinung nach alle Schrauben die da waren losgemacht aber sie hängt immer noch hinter dem Motor irgendwo fest. Hat vieleicht einer ne idee woran das liegt?
    Gruß Nils
  • Die Zylinderhaube ist auf der dem Rad zugewandten Seite des Zylinders auch noch einmal mit einer Schraube am Zylinder befestigt, die übersieht man gerne mal da kaum zu sehen. Ein Absenken des Motors wie Vincentju bereits schrieb ist in jedem Fall vorteilhaft da man besser an die besagte Schraube kommt und die Haube so auch leichter runter zu ziehen ist.
    Gruß Nils
    eine Schraube sitzt noch auf der linken Seite - schraub mal das HInterrad ab.......
    DiSc
  • Danke für die schnelle Hilfe teste es morgen mal
    Ich will das ding abmachen damit ich an den auspuff komme weil ich den aml ausbrennen will weil das noch nie gemacht wurde.
  • Würde ich auch lassen, mit dem Ausbrennen. Geht bei einem Schwalbe Auspuff, aber bei einem Vespaauspuff geht das nach hinten los. Bei mir hats dann gebrannt. Außerdem kriegt man die Asche nicht mehr aus dem Auspuff.
  • Was bringt denn das ausbrennen?
    bei einem vespa auspuff brinkt es dir rein garncht in auszubrennen!! der auspuf ist in 2-3 kammern unterteil !!!und die kohle stücke die dann reinfallen bekommst du niemals raus!kaufe dir liebe einen neuen !dann hast du ruhe!
    das ausbrennen funtioniert bei schwalber ode herkules oder zündap oder bau ähnlichen auspuffen!!also alle die ein rades rohr haben als auspuff!!!
  • Okay ich brennen ja schon net aus^^
    is mir eh zu viel Aufwand weil ich das Hinterrad abbauen mus und ich im Moment eh nicht so viel Zeit habe.
    Danke für die Hilfe.
