Motor hält kein Standgas
  • SEK
  • August 18, 2009 at 21:00
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    Hallo!
    Da mein Auto mal eben seit nem Monat(!) in der Werkstatt steht, wurde die T5 zur Alltagsreuse umfunktioniert.
    Seit neuem hält sie aber das Standgas nicht und geht aus. Auch wenn man fährt und die Kupplung zieht geht der Gaser nicht in Standgas runter, sondern dreht weiter bei der Drehzahl oder schnellt nach oben.
    Erst war es nur wenn der Motor warm/heiss war das er nicht ins Standgas runter ging, nun aber auch im kalten Zustand und geht auch aus.
    Habe den 30er PHBH drauf, hab mal den Gasschieber mir angeguckt, sieht so alles ganz gut aus. Werde mal vergaser reinigen, aber kennt einer dieses Problem oder weiss womit es zusammenhängt?
    Greetz
    SEK
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • August 19, 2009 at 19:56
    So, heute der Supergau mit Kolbenfresser beim fahren. Zum Glück hand an der Kulu gehabt, Nur der Kolben scheint fest zu sein. Kicker ist fest. Mal am We reinschauen...
    Habe am Vortag das Standgas höher gedreht, kann es daher kommen? Eigentlich nicht,oder? Gefahren ist aber normal...
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    So, heute der Supergau mit Kolbenfresser beim fahren. Zum Glück hand an der Kulu gehabt, Nur der Kolben scheint fest zu sein. Kicker ist fest. Mal am We reinschauen...<br>Habe am Vortag das Standgas höher gedreht, kann es daher kommen? Eigentlich nicht,oder? Gefahren ist aber normal...<br>
  • 2phace
    Hilden, Nähe Düsseldorf
    • August 19, 2009 at 21:04
    Falschluft -> abgemagert -> geklemmt... ?
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • August 19, 2009 at 21:21
    Nur mal zur Beruhigung meiner Nerven...
    ich habe nen 30er Phbh. Die einstellschrauben sind bei mir links/ zum Roller hin. Die Schraube beim Schieber ist Leerlauf, die hintere ist Gemisch, oder?
  • Don Jenseblume
    Bitburg
    PX 200 E
    • August 19, 2009 at 21:35
    das kann ich dir nicht sagen aber das mit dem hochdrehen ist falschluft wahrscheinlich!
  • Vespa Motor
  • Vespa Standgas
