Neuer Zylinder für Vespa PK50xl2
  • NickJWolf
  • August 19, 2009 at 14:54
  • NickJWolf
    Sigmaringen
    damals wars eine...
    Ich möchte mir bei SIP einen 75cm³ Zylinder bestellen, bei Sip steht man muss die Hauptdüse und die Zündkerze anpassen
    ich kann aber nirgends finden welche Düse und welche Zündkerze ich kaufen muss, kann mir bitte jemand weiterhelfen
    danke
    der link zum Zylinder
    Eine Vespa fährt auch mit 1:50 Diesel!
    ____________________________________________
    Die Ärzte waren schon immer geil - jetzt fahren sie auch noch Vespa
    Einmal editiert, zuletzt von NickJWolf (August 19, 2009 at 15:09)
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • August 19, 2009 at 16:27
    Tuningzylinderdaten
    Erst eine größere Düse einbauen, Kerzenbild beachten, dann runterdüsen bis Kerze rehbraun.
    pit
    iViva la Vespa!
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • August 20, 2009 at 10:17
    danke
    hallo ! bitte forenregeln beachten!erst suchfunktion nutzen!!also hier im forum wurde das thema hunderte mal schon besprochen !einfach mal suchfuntion nutzen!!denn ein 75 kubik zylinder ist fast schon normal und fährt sicher jeder zweite hier im forum!!über das thema 75 kubik zylinder und das passende setup gibt es soviele beitäge das du sie garnicht an einem tag alle lesen kannst!!
    die nutzung der suchfuntion soll vermeiden das die mitglieder hier im forum für jede kleinigkeit einen neuen beitrag schreiben !erst dann wenn du nicht weiter weist schreibe einen beitrag!!!
    achso der zylinder den du verbauen willst ist ein 75 dr formular der sehr viel gefahren wird hier im forum !daszu findest du jedemenge anregungenund tip hier im forum!!!als suchbegriff gibst du ein"setup 75 DR"
    gruß gernot
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zylinder
