Tankanzeige defekt
  • Lorenz
  • December 3, 2007 at 18:29
  • Lorenz
    Braunschweig
    PX 200E lusso
    Moin zusammen, ne kurze Frage:
    Seit einiger Zeit geht die Tankanzeige meiner P200E Bj.´88 nicht mehr und die orange Lampe leuchtet die ganze Zeit. Hab das Ding neben dem Tankdeckel schon mal rausgeschraubt, alle Kontakte soweit in Ordnung, krieg es aber nicht aus der kleinen Öffnung. Muss ich nun den ganzen Tank ausbauen, um nachzusehen??? Was ich sehen kann ist, dass in dem "Schwimmer" Benzin ist...ist das normal oder kann er deshalb nicht mehr schwimmen und zeigt "leer" an???
    Bitte um Tipps und Tricks zur leichten Behebung....Gruß Lorenz
  • ms-max
    Münster
    Pk 50 XL2
    • December 3, 2007 at 19:01
    der schwimmer muss natürlich leer sein damit er schwimmen kann
    wenn benzin drin ist, geht er natürlich unter, und die tankanzeige zeigt leer an
    weiß nicht wie das bei deinem modell aussieht, bei meiner pk kann man den schwimmer durch die öffnung rausholen, es muss ein bisschen hin und her gedreht werden, aber es geht
    dann würde ich den schwimmer mit ner nadel aufpieksen, das benzin rauslaufen lassen und danach das plastik des schwimmers erhitzen und das entstandene loch wieder verschließen
    hab ich auch so gemacht hat wunderbar geklappt
    mfg max
  • Richi M
    Vespa
    • December 4, 2007 at 10:20
    Hy,
    Um den Schwimmer auszubauen musst den Tank nicht rausbauen, würd au nix helfen da er ja eh ringsum geschlossen ist. Ist schon ein Gefummel bis das Teil draußen ist aber es geht, brauchst nur etwas Gedult ;)
    • December 4, 2007 at 11:03
    Wie äußert sich das Nichtfunktionieren der Tankanzeige? Zeigt er die ganze Zeit "leer" an, d. h. Nadel links am Anschlag? Du hast ja anscheinend schon festgestellt, dass der Schwimmkörper undicht ist und daher mit Benzin gefüllt ist. Dann kann er natürlich nicht mehr schwimmen, hängt also "unten" und damit auf dem Stand, als wenn der Tank leer wäre.
    Versuch doch mal, den Schwimmer bei laufendem Motor im Tank durch die Tankdeckelöffnung hochzuziehen/-drücken (mit einem Haken aus Draht o. ä.), wenn dann die Reserveleuchte erlischt und die Tankanzeige wieder anzeigt, hast du das Problem gefunden und brauchst einen neuen Schwimmer oder reparierst/dichtest den alten. Ansonsten ist es bei älteren Lussos auch nicht unüblich, dass die Tankanzeigenmechanik im Tacho ausfällt. Halte ich aber in deinem Fall aufgrund der beschriebenen Symptome für eher unwahrscheinlich.
  • Vespa Tankanzeige
