anlasser macht geräusche xl automatik
  • schlafsack
  • May 10, 2006 at 18:04
  • schlafsack
    hilden nrw
    pk50 xl automa bj90
    hallo, vieleicht kann mir da jemand helfen habe meinen roller gestartet (xl automatik bj 90) und ich glaube ich habe mein anlasser geplättet,motor läuft macht aber komische geräusche. meine frage wie baue ich denn anlasser aus.und kann ich noch mit fahren oder mach ich das getribe (anlasser starter rietzel) ganz kaput oder was anderes?
    vespa pk xl atoma gaszug hängt
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 10, 2006 at 18:30
    ich weis net wie sich dein motor anhört aber der anlasser sitzt hinten links so zimlich am ende des motors lieg einfach mal unter den roller und guck nach oben da sitzt so ein zylinderförmiges teil das mit 2stehbolzen festgemacht ist einfach die muttern lösen und er geht runter man kann des so machen oder den motor runter lassen dann gehts einfacher
    der motor geht runter indem man den auspuff ausbaut den roller aufbockt (bierkiste unters heck) und man die feder unten wegschraubt die feder geht weg indem man das plastikgehäuse an der vario wegmacht und dann die dicke schraube aufmacht
    dann einfach soweit runterlassen bis du gut an den anlasser kommst und raus damit entweder drausen lassen oder reparieren oder neuen einbauen
    ich denk das der freilauf des starters kaputt ist und er deshalb mitläuft
  • Vespa Automatik
