Bremspedalbock
  • Mrhook
  • August 21, 2009 at 14:52
  • Mrhook
    63741 Aschaffenburg
    Pk50xl. --- n50 Spezial
    Hi Leute
    Bin grade am Schraugen und komm net weiter!!!!
    Wie bekomm ich den Pedalbock ( Bremse ) bei ner pk 50 xl raus ???
    Hab die drei Schrauben schon abgeschraubt!
    Muss aber an den Schalter ran also muss der Bock raus aber wie???
    So long...
    img_3051_20110517_1415670498
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 21, 2009 at 15:09
    Hi, den Bremszug hinten aushängen, damit Du vorne Platz bekommst. Gummi vom Pedal abnehmen, dann complettes Pedal mit der Lagerung nach unten heraus ziehen.
    klaus
  • Mrhook
    63741 Aschaffenburg
    • August 21, 2009 at 15:19
    Is klar aber ich bekomm das Pedal nicht durchs Bodenblech
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 21, 2009 at 15:45
    Ja da muss Du fummel, drehen. Es geht denn so ist es auch rein gekommen. Gummi muss ab, und der Zug muss weit genug nach vorne gezogen werden. Dann den Zug AUSHÄNGEN die Kabel abziehen. Dann klappt es leicht und ohne Gewalt.
  • Mrhook
    63741 Aschaffenburg
    • August 21, 2009 at 15:58
    also gibt es keinen Trick 17 ?! So ein sch...
    Aber danke für die Info ...
    Soo long ...
    Hook
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 22, 2009 at 08:55
    Der Mensch wächst mit seinen Herausforderungen. ( ich weis jetz gerade nicht wer das gesagt hat)
