  3. Vespa Elektrik
Blinker blinken bei erhöhter Drehzahl schneller
  • Olli66
  • December 9, 2007 at 00:07
  • Olli66
    pk50xl2
    Bei meiner Vespa steigt mit erhöhter Drehzahl die Blinkfrequenz der Blinker (vorne und hinten) an, daß es bei Vollgas so aussieht, als ob ein Birnchen kaputt ist. Blinken aber jeweils beide einer Seite, und zwar schneller je schneller ich fahre oder je höher die Drehzahl. Die Spannung des Reglers bleibt hingegen bei verschiedenen Drehzahlen konstant.
    mfg
    Olli
  • Ruhr-Roller
    Mülheim an der Ruhr
    PX80+
    • December 12, 2007 at 18:18
    ...dann kann´s eigentlich nur noch das Relais sein, zumindest würde ich das al nächstes testen. Falls nicht, sehe ich hier nur zwei Möglichkeiten: Rita oder Fettkimme!
    Gruss,
    Christian
  • Vespa Blinker
  • Vespa Drehzahl
