zylinder einfahren
  • k4r1
  • May 10, 2006 at 20:49
  • k4r1
    P80X E Lusso
    hi!!
    hab jetzt nen neuen zylinder drin! genuaer einen 135er d.r.!
    jetz wollte ich wissen wie das mit dem einfahren aussieht?
    wie lange, was muss ich beachten...
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 20:54
    kaufst nen liter mineralisches zweitaktöl,fährst möglichst im grossen gang vollgas berge hoch
    is der liter wech,is alles gut
  • k4r1
    P80X E Lusso
    • May 10, 2006 at 20:55
    also immer großer gang und immer vollgas?? dachte das sollte man eben nciht
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    wenn er aus grauguss ist 300km und wenn er aus alu ist glaub 500km aber steht auch immer in den papieren die dabei sind
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 20:58
    Original von k4r1
    vollgas am berg,wiesacht.....
    das senkt die drehzahl und bringt jenuch innenkühlung
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 10, 2006 at 21:02
    bezieht sich das auf das gesamte Kit...also Kolben und Zyli..weil ich hab jetzt nur ein neuen Kolben drin wie siehts damit aus????
    Woher bekommt man des mineralisierte Öl???
    "Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man den erfolg sofort sieht"
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 21:04
    zb. bei castrol das tt
    einfahrn musst immer,wennde wat umebaut hast
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa-Oldie (May 10, 2006 at 21:05)
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 10, 2006 at 21:13
    das gibt man in 1:50 hinzu oder pur??? *rotwerd*
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 21:16
    selbermischen ich hab immer flächschen mit je 100ccm. zweitaktöl dabei
    reicht für 5 liter benzin
  • Vespaheinz
    Kandern
    PK50XL
    • May 10, 2006 at 21:18
    asou ja eben ...
    ja ich hab eben des glück das mein vadder imer nen 20l kanister holt und ich dann immer in 5l kanister umfülln kann und dann 100ml Öl rein des reicht und wenn ich ne längere fahrt mach dann tank ich noch schnell voll:)
  • k4r1
    P80X E Lusso
    • May 10, 2006 at 21:26
    aber auf graden strecken oder berg ab auch vollgas??
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • May 10, 2006 at 21:47
    berg runner im leerlauf
  • V50 springt warm nicht mehr an
    • 8Calli8
    • May 21, 2017 at 20:57
  • Zündungsaussetzer
    • Rookie 81
    • July 9, 2017 at 09:21
    • Vespa Elektrik
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
  • Vespa Zylinder
