  • Servus Leut,
    die SUFU hab ich schon benutzt, aber leider nicht das richtige gefunden.
    Zum Problem:
    Hab gestern bei meiner PX die hintere Bremse erneuert, und jetzt leider
    das Problem das die Bremsnocke nicht mehr in die Grundstellung geht :(
    Deshalb geht natürlich auch die Trommel nicht mehr drauf.
    Da wahrscheinlich mal einer den Zug gewechselt, und nicht geschnallt
    das die Beläge im A.... sind sieht es jetzt mit dem einstellen hinten
    schlecht aus.
    Meine Frage kann man das Seil nur hinten einstellen, oder ist da vorne am Pedal oder sonstwo noch eine Einstellmöglichkeit?
    Pedal hab ich gestern nicht mehr genauer angschaut weil ich so sauer war über den Pfusch :cursing:
    Wenns keine Verstellmöglichkeit mehr gibt muss ich wohl den ganzen Zug erneuern, das wollt ich eigentlich umgehen
  • Mit einem Schlüssel SW 13 die Klemmschraube lösen, die den Seilzug am Bremsgelenk festhält(Unter dem hinteren Stossdämpfer).Seilzug aus dem Einsteller ziehen; den Bremspedalblock abschrauben( Mit zwei durchgehenden Schrauben SW 10 nebst Muttern SW 10 und links mit einer nur von unten zugänglichen Schraube SW 10 befestigt.)
    Pedalblock nach unten drücken und soweit vorziehen , bis der Innenzug ausgehängt werden kann.
    Dann den Bolzen entsplinten und den Bolzen abziehen.Neuen Seilzug fetten, einhängen, neuen Splint und durch Hülle schieben.
    Dann Bremspedalhebel runterdrücken bis du ein Spiel von 20 bis 25 mm hast und Seilende wieder festschrauben.Feddisch. ^^
