Tachowelle an V50 ausbauen?
  • s2511
  • December 22, 2007 at 15:32
  • s2511
    8817?
    V50 Spezial Bj. 77
    Servus!!
    Ich bin gerade beim Restaurieren meiner Vespa. Ich weiß aber nicht wie ich die Tachowelle und den Tacho ausbauen muss. ?( Bevor ich irgendetwas kaputt mache frage ich lieber euch. Meine Vespa ist eine V50 spezial aus dem Jahre 77. Könnte mir bitte jemand weiterhelfen....?
    Gruß Alex
  • mulin
    50n special
    • December 22, 2007 at 16:19
    Also: erstmal unten neben der Tachowelle ist eine Sechskant-Schraube, die erstmal lösen, bis sich die Well rausziehen läßt.
    Dann oben die Tacho-Schraube unterm LEnker lösen.
    Dann vorsichtig die Tachowelle (bzw Hülle) nach oben in die Gabel schieben, am besten gleichzeitig den Tacho langsam nach oben ziehen! Geht am besten, wenn der Scheinwerfer schon ausgebaut ist!
    Nun die Tachowelle vom Tacho abschrauben und dann nur noch die Tachowelle nach oben rausziehen! (kannst du aber auch drin lassen, wenn die nicht ersetzt werden soll!)
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • Vespa Tacho
  • Vespa V50
