blinker hinten streiken
  • hallo,
    die beiden hinteren blinker meiner P 80 X funktionieren nicht mehr :( ich hab mal an den kontakten stromgemessen&festgestellt das dort zu wenig strom ankommt.
    die vorderen blinker tun es ohne probleme! wenn ich eine hintere seitenbacke anschließe und den blinker anmache, dann blinkt das licht neben dem tacho auf einmal auf dauer.
    hoffe ihr könnt mir helfen ;)
    lg fleX
  • Das klingt wohl eher nach nem Kabelknick unter der Lenkkopfabdeckung.
    Ansonsten zuerst die Batteriespannung messen und danach die beiden Backenkontakte reinigen.
    Der Kontakt , der in der Backe sitzt und in den Rahmen kommt und dann auch mal seinen Gegenkontakt. Der befindet sich im Rahmen. Der wird oft vergessen und bekommt bestimmt zu wenig
    Kontaktspray.Was aber auch hilft, ist die Kontakte im hinteren Blinker nachbiegen.
    Mhmm, wenn ich das so richtig lese, behaupte ich jetzt dreist das Gegenteil und tippe mal frech auf einen Defekt/fehlenden Kontakt im Blinkgeber.
  • Hallo !
    Blinken die vorderen Blinker?
    Falls ja,ist der Blinkgeber wohl im Roller,falls nicht-also sie leuchten einfach nur-dann stimmt was nicht.
    Bei der PX sitzt der Blinkgeber hinter dem Reserverad, wenn Du das Res.rad abbaust, dann befindet er sich auf der linken Seite.Es ist eine kleine Blechdose, die in einem Gummiring hängt.
    Wenn Du schon am Blinkg.bist solltest Du einfach auch mal die Kontakte reinigen.
    Viel Erfolg.
  • vielen dank schonmal.
    die beiden vorderen blinker tuen es ohne probleme. ich hab mal den strom an den kontakten (in der karosse zu den seitenbacken) gemessen und festgestellt,
    das dort zu wenig strom ankommt. :cursing:
    cheers FleX
  • Lass das Ding mal auf Vollgas laufen und mess dann nochmal, dann wirst du wohl feststellen das zuviel Strom ankommt :D
    Im mittel stimmts dann also.
    Fazit: Blinken nur bei mittleren Drehlaufzahlen :thumbup:
    Entweder es kommt Strom an oder nicht. Ist ein Knick in der Leitung, der den Querschnitt erniedrigt, erhöht sich der Innenwiderstand und das Ding wird warm, mehr nicht. Wenn die Isolierung allerdings ab ist und das Ding nen kurzen verursacht dann ist das natürlich kein Wunder ^^
    Sollte also viel zu wenig Strom ankommen, ist ein elektrisches Bauteil defekt (Blinkergeber for example) und nicht die Leitung.
    Meistens liegt es an den Kontakten der Seitenbacken, wie beschrieben.
    Mfg, Holger
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
