  3. Vespa Elektrik
Elektrik Vespa 50N
  • Clien15
  • December 29, 2007 at 12:51
  • Clien15
    Keiten,Djembey spielen
    Hallo ,
    kann mir jemand sagen, wo genau der Spannunsregler oder Lichtmaschinenregler bei der 50 N sitzt mit 12 V Anlage ?
    meine Vorderlampe brennt immer wieder durch
    Clien15 :gamer:
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • December 29, 2007 at 12:58
    in dem kleinen Gepäckfach in der linken Backe
    Spannungsregler & Blinkgeber sind da untergebracht
    • Primavera 125
  • Clien15
    • December 29, 2007 at 13:21
    Ist das das Plastikfach unter der Sitzbank , denn ein Gepäckfach habe ich nicht . Bei meiner Vespa kann man nur an der rechten Seite den Seitendeckel öffnen , um an die Zündkerze zu kommen,
    Gruß Clien15 :D
  • alexhauck
    SHA
    • December 29, 2007 at 13:29
    dann hast du aber keine 12V Vespa bzw. wurde die 12V Anlage bei dir nachgerüstet
    in dem Fall ist der Spannungsregler dann meist unter dem Plastikfach im Vergaserraum irgendwo angebracht
    du hast sicher 12V? denn 6V Vespas hatten keinen Spannungsregler.. dann könntest du auch keinen finden
    • Primavera 125
  • Clien15
    • December 29, 2007 at 15:06
    Hallöchen,
    unter dem Fach ist nur der Vergaser und der Luftfilter zu sehen und ein paar Kabel , die weiter unter dem Trittbrett geführt werden.
    Soll ich mal versuchen das Trittbrett auseinander zu schrauben.
    Es sind auch überall 12 V Birnen drin ( Vorderlampe, Rücklicht inclusive Bremslicht und Blinker)
    Fakt ist, daß mir immer die Vorderlampe durchbrennt wenn ich nur etwas Gas gebe.
    Clien15 :whistling:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • December 29, 2007 at 15:40
    hast du lenkerendenblinker??
    dann ist das ein 6V Modell
    Scheinwerfer 15W
    Rücklicht 5W
    Bremslicht 15W (und nix anderes!!!)
    Blinker 18W
    bei durchbrennenden Birnen hilft da oft statt 15W 20W in den Scheinwerfer zu machen
    Rita
  • Clien15
    • December 29, 2007 at 16:11
    Hallo Rita,
    ich habe Lenkerendenblinker, die nicht funktionieren und zwei eckige Blinker hinten neben dem Rücklicht , die auch nicht funktionieren
    Gruß :gamer:
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • December 29, 2007 at 16:13
    das ist aber unoriginal....
    wahrscheinlich die hinteren nachgerüstet....
    unten am Motor hinter dem kickstarter ist ein kleines schwarzes kästchen.... reingucken und mir die Kabelfarben auflisten....
    Rita
  • Clien15
    • December 29, 2007 at 16:17
    Hallo kann ich aber erst Morgen, da ich heute noch bis 23:00 arbeite
    mach ich gerne
    schon mal danke für die tollen Ratschläge, hört sich an als ob Du eine Fachfrau bist.
    Clien15 :thumbup:
  • Vespa 50N Lichtschalter anschließen
    • Luckata
    • June 5, 2017 at 09:18
  • Vespa Elektrik
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
