Elektrik Vespa 50N
  • Hallo ,
    kann mir jemand sagen, wo genau der Spannunsregler oder Lichtmaschinenregler bei der 50 N sitzt mit 12 V Anlage ?
    meine Vorderlampe brennt immer wieder durch
    Clien15 :gamer:
  • Ist das das Plastikfach unter der Sitzbank , denn ein Gepäckfach habe ich nicht . Bei meiner Vespa kann man nur an der rechten Seite den Seitendeckel öffnen , um an die Zündkerze zu kommen,
    Gruß Clien15 :D
  • dann hast du aber keine 12V Vespa bzw. wurde die 12V Anlage bei dir nachgerüstet
    in dem Fall ist der Spannungsregler dann meist unter dem Plastikfach im Vergaserraum irgendwo angebracht
    du hast sicher 12V? denn 6V Vespas hatten keinen Spannungsregler.. dann könntest du auch keinen finden
  • Hallöchen,
    unter dem Fach ist nur der Vergaser und der Luftfilter zu sehen und ein paar Kabel , die weiter unter dem Trittbrett geführt werden.
    Soll ich mal versuchen das Trittbrett auseinander zu schrauben.
    Es sind auch überall 12 V Birnen drin ( Vorderlampe, Rücklicht inclusive Bremslicht und Blinker)
    Fakt ist, daß mir immer die Vorderlampe durchbrennt wenn ich nur etwas Gas gebe.
    Clien15 :whistling:
  • Hallo kann ich aber erst Morgen, da ich heute noch bis 23:00 arbeite
    mach ich gerne
    schon mal danke für die tollen Ratschläge, hört sich an als ob Du eine Fachfrau bist.
    Clien15 :thumbup:
