Meine PX 80 macht Geräusche wenn sie Im standgas läuft.
Und die Kupplung ist auf neutral gestellt.
Ich würde sagen ein lautes klackern.
Kinderkrankheit?
Wenn meine An ist macht die auch Geräusche, ungefähr so: Rääääääägn Dääääng Dääng
Ändert sich das Geräusch stark wenn du die Kupplung ziehst?
Ändert sich das geräusch wenn du das Gas leicht aufdrehst?
Ein paar Infos mehr brauchen wir da schon.....
Ja genau so ist es wie du beschrieben hast
Mal die Kolbenringe gecheckt? Ein Blick in den Zylinder(-kopf) wird der Lösung des Problems bestimmt beitragen.
Das mit dem Zylinder hört sich gut an aber die Kolbenringe sind neu
Und wenn ich Gas gebe ist es weg das Geräusch
Wenn ich ausgekuppelt habe ist es noch lauter
Vieleicht das Kurbelwellenlager?
