Lusso Vergaser: Suche Bild von der Dichtung der Gemischschraube
  • honkytonk
  • August 29, 2009 at 20:00
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    hi!
    titel sagt schon alles ;) suche ein bild von der dichtung (am besten im eingebauten zustand) der leerlaufschraube vom lussovergaser -> vergasergehäuse. wer was hat immer her damit ! danke ;)
    Einmal editiert, zuletzt von honkytonk (August 29, 2009 at 23:21)
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 29, 2009 at 20:51
    --) Gummi Standgasschraube
    Eingebaut wird er übrigens genau andersherum als auf diesem Foto abgebildet. Also das Schmale in Richtung Luftfilter und das Breite in Richtung Vergaserwannendeckel.
  • Nannini
    Plankstadt
    PX 200 E Lusso
    • August 29, 2009 at 21:57
    Also für mich klingt das so als ob der Teller außen auf dem Deckel sitzen muss während das schlanke Teil von außen nach innen geführt wird, wenn du es so meinst ist es falsch, du steckst den Gummi so wie er abgebildet ist von innen in den Deckel damit der Teller so zusagen ein rausrutschen nach außen vermeidet, sprich der Teller liegt auf dem Luftfilter das schlanke Ende steckt im Deckel.
    "Mindestens haltbar bis siehe Bodenblech"
  • honkytonk
    Franken
    PX 125 E Lusso 96
    • August 29, 2009 at 22:48
    komplettedit :)
    hab den titel geändert, nicht die leerlaufdrehzahlschraube sondern die gemischchraube mein ich, die eben seitlich rausschaut :)
    Einmal editiert, zuletzt von honkytonk (August 29, 2009 at 23:22)
  • Vespa Lusso
  • Vespa Vergaser
