28er dellorto Vergaser einstellen
  • SEK
  • January 13, 2008 at 20:30
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    Hallo!
    habe Probleme mit meinen neuen 28er Dellorto Gaser...
    Bekomm ihn nur schwer an, wenn nur mit start pilot oder im warmen zustand mit gezogener Choke. nachdem ich die Choke reinmache, geht er nicht in den Leerlauf und geht aus. Gas nimmt er aber an...
    Gibt es eine ungefähre Anleitung zum einstellen? und mit welcher HD sollte man anfangen?
    px
    135er DR
    leo vince
    Danke im voraus!
    sek
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • January 13, 2008 at 23:00
    Wird wohl so um die 135 sein mit ner 62er Nebendüse!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • January 14, 2008 at 03:42
    135er DR
    leo vince
    Ein 28er auf einem 135er DR? 8| Willst Du den armen Zylinder ertränken? Der kann doch im Leben nicht so viel durchsetzen.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • January 16, 2008 at 19:10
    PHB Vergaser einstellen von der scooter-concept Seite
    Vergaser mal auseinandergenommen?Schwimmer und Ventil arbeiten optimal?
    Mehr als 50 >55 Nebendüse auf keinen Fall.HD sollte um 105-108 liegen.
    Auf welchem Nadelclip und Düsen bist du aktuell,was für ein Lufi ????
    Si 24/24 reicht für den Zyli eigentlich dicke wie Pornstar schon meinte.
    Sparsamer,unauffälliger und leiser bei gleicher, wenn nicht besserer Performance.
    Weapons of Mass Destruction
  • SEK
    Browntown
    PX139/ PX200/T5@210
    • January 17, 2008 at 12:00
    Hallo!
    Der vergaser ist brandneu, und mein roller fuhr mit 24er schon bescheiden. Denke auch das der gaser zu gross für den zylinder ist, die kerze ist auch meistens nass.
    aber werde es mit der anleitung mal versuchen...
    wollte ihn sowieso im winter wieder auf vordermann bringen, also denke ich gleich nen 166er oder 177er drauf mit abgedrehten fuss.
    bekommt man den vergaser leicht eingetragen oder stellt der prüfer sich quer?
    muss ich bei der 125er welle irgendwelche fräsarbeiten machen lassen? oder ist die bohrungen im gehäuse gleich?
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    • January 17, 2008 at 15:32
    Also ich hab meine Ape mit nem 28er Vergaser auch schon zum Ersaufen gebracht! Mit dem 133er Polini! Jetzt fahr ich wieder 24er und alles ist gut!
  • Vespa Vergaser
  • DellOrto
