Geräusche bei gezogener Kupplung PX125 FL DT 2007
  • Hallo ersmal...
    bin Besitzer einer ziemlich neuen PX125 FL DT , Baujahr 2007 und hab´zu diesem Roller mal ´ne Frage:
    Mein Mopped macht bei laufendem Motor und gezogener Kupplung Geräusche. Dabei ist es ganz egal, ob ein Gang eingelegt ist oder nicht. Die Geräusche sind bei kaltem Motor etwas leiser als bei warmem Motor. Entscheidend dabei ist tatsächlich, ob die Kupplung (auch nur ganz leicht) gezogen wird oder nicht. Das Geräusch selber hört sich nicht krass an, ist aber deutlich hörbar, ähnlich wie ein defektes Ausrücklager bei ´nem Auto. Funktion der Kupplung ist aber einwandfrei. Habt Ihr sowas auch? Kann mir jemand dazu was texten?
    DANKE! schonmal für Antworten .
  • Ein leichtes Rasseln hatte ich auch schon bei gezogener Kupplung. Nach anfänglicher Sorge hatte sich schnell herausgestellt das das Kugellager der Kurbelwelle ein wenig viel Lagerluft hatte. Ich bin damit aber noch sehr lange gefahren. Wandert das Polrad nach rechts aus, wenn die Kupplung betätigt wird? Ein wenig Spiel ist da normal, wenn´s zuviel wird ist das Lager fällig. Bei dem Baujahr stellt sich mir aber eigentlich eine ganz andere Frage: War das Ding schon zur 1. Inspektion? Solche Sachen sollten sich doch schnell und möglicherweise auch kostenlos über einen Piaggiohändler klären lassen. Ich bin zwar kein Freund von solchen Aktionen, aber was Leonardo und Luigi zusammenklatschen ist nicht zwangsläufig für die Ewigkeit gebaut. Mir deucht, dass die 1. Inspektion bei Piaggio immer kostenlos ist.
  • thanks für die Antwort, pornstar,
    die Kiste ist aktuell bei der 1. Inspektion, konnte also vorher nicht prüfen, ob die Kuwe nach rechts ausweicht. Krieg sie morgen wieder, dann gucke ich mal, ob Deine Prognose zutrifft. Händler ist leider inkompetent (ich weiß, Pauschalaussagen sind Mist, aber hier trifft sie zu), darum befürchte ich, daß das Problem als "normal" abgehandelt wird. Mal weiterschaun´...
