  3. Vespa Elektrik
Passt eine Elestart Zündung auf ein Kickstarter Modell
  • gandisgarage
  • January 18, 2008 at 18:49
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    Hab ein Problem. Hab eine Elestart Zündung herumliegen und möchte sie in meine nicht Batteriebetriebene XL2 verbauen.
    Kann ich das? Gibts Unterschiede?
    Möchte vom im Moment noch eingebauten Motörche die Zünding wenns geht nicht abbauen. Ausser es funzt nit
    Gandisgarage
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • January 18, 2008 at 18:58
    im Mehrfachstecker, der den Kabelbaum mit der Zündgrundplatte verbindet....
    sind entweder 3 oder 5 Anschlüsse
    bei Elestart kann beides drin sein... bei ohne Elestart immer 3...
    wieviel hat deine Platte??
    Rita
    wenn falsche Ausführung... läuft der Motor... aber die restliche Elektrik ist nicht kompatibel
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • January 18, 2008 at 19:01
    Hab gerade nachgesehen sind 5 Anschlüsse, ja kann man nichts machen, muss ich den einen motor doch ein bischen strippen ;(
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • January 18, 2008 at 19:18
    5 Kabel... zwei davon sind grau bzw. gelb
    die beiden verbinden, dann sollte das funktionieren
    so liest man jedenfalls öfters
    • Primavera 125
  • Vespa Elestart
  • Vespa Zündung
