PK 50 XL 2 Zündfunke ist da,aber nichts passiert
  • scotty
  • January 21, 2008 at 22:36
  • scotty
    Castrop-Rauxel
    PK 50 XL
    hallo leute,meine pk 50 xl 2 hat einen zündfunken ,aber laufen will sie nicht. habe die zündkerze herausgeschraubt und kickstarter benutzt.... funke war da. habe e starter benutzt ...lief sogar für paar sekunden.wenn ich jetzt e starter benutze macht es nur noch tack,tack....anlasser reagiert nicht mehr.
    weiss nicht weiter bzw. kann fehler nicht eingrenzen.bitte um hilfe.
    • January 21, 2008 at 23:25
    ist die zündkerze, wenn du sie einbaust, klatschnass oder trocken?
    kommt sprit im vergaser an (filter, benzinhahn)
    läufts, wenn dus mit starthilfespray versuchst?
  • scotty
    Castrop-Rauxel
    PK 50 XL
    • January 22, 2008 at 21:10
    erstmal danke für die schnelle antwort. zündkerze war trocken.
    jetzt habe ich es aber geschafft den e starter in gang zu kriegen (kabelbruch).damit habe ich sie auch zum laufen gebracht (na ja ,laufen ist was anderes,nimmt kein gas an und dreht wie teufel).
    antreten geht trotzdem nicht.vergaser hatte ich schon ausgebaut und sauber gemacht.
    ich weiss allerdings nicht ob er vorher funktionierte, habe die pk defekt bekommen.
    • January 23, 2008 at 22:55
    daher die frage: geht es mit starthilfespray (bremsenreiniger) im luftfilter? (einfach mal ne dicke ladung reinsprühen und versuchen zu starten mit kicker oder ele)
    wenn ja: problem mit dem vergaser (kriegt keinen sprit oder vergast nicht -> verstopft)
    wenn nein: falschluft
    Einmal editiert, zuletzt von chup4 (January 23, 2008 at 23:09)
  • PK_Rider
    Heilbronn
    Sprint Veloce
    • January 27, 2008 at 15:17
    Hast du den Vergaser nach dem Reinigen auch wieder richtig eingestellt?
  • scotty
    Castrop-Rauxel
    PK 50 XL
    • January 31, 2008 at 18:02
    Danke läuft wieder alles.Nach fast einer Dose Starthilfespray und ein paar Einstellungen laüft sie wieder.
    Schwimmer hatte auch noch gehakt.Mein Fehler!!!
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Zündfunke
