Richtiges Setup für 136 ccm Malossi / 24 Vergaser und 24 ASS?
  • martin0704
  • September 6, 2009 at 12:35
  • fippe2
    Waggesland
    PK 136,Sprint150,PX175
    • September 13, 2009 at 21:20
    • #21
    Zitat von martin0704
    vielen Dank für die Antworten.
    ich habe das originale Polrad eine PK 125 (Primavera), mir wurde gesagt, dass es der kleine Konus ist. woran erkenne ich es denn oder wo soll ich messen? der Durchmesser im Polrad innen?
    PK 125 und Primavera Polrad ist nicht das gleiche,was nun? !!! Hat dein Polrad so´n kleines Fenster zum überprüfen der Kontakte ? Wenn ja, dann hast Du eine kurbelwelle mit kleinem Stumpf 19/20 , da kannste die Welle die wir Dir oben genannt haben nicht fahren.
    Falls Du ne elektronische Zündung mit kleinem Stumpf verbaut hast brauchst Du auch ein Polrad mit grossem Stumpf 20/20 um die oben genannte Welle zu verbauen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • September 15, 2009 at 11:36
    • #22
    also,
    du brauchst auf jeden fall ein Lüra mit 20ger Konus für die Welle.
    sollte deines nicht passen, findest hier bestimmt recht schnell eines.
    zur Überströmerbearbeitung. Der Link ist spitze ;)
    ich hab zwar diese feinpoliererei nach unten hin gelassen, weil ja eh ne vollwange gefahren wird... weiß es jetzt nicht, aber mein hirn sagt mir, dass es dann nichts bringt sondern nur wenn man ne drehschieberwelle fährt... wär mir irgendwie logisch ...
    am besten machst dir aus fett und blaukreide ne nette passte, streichst deinen zylinderfüß unten damit ein und drückst den zylinder auf den motor.. dann siehste genau wieviel von den üs am motor weg müssen. Ziel sollte ein möglischt sauberer übergang sein!
    grüße
    der olo
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Vergaser
  • Malossi
