PX200 Bj91 , 3 oder 4 gang steckt fest
  • sebastian770
  • September 6, 2009 at 23:17
  • sebastian770
    PX 200 E
    Bin stolzer Bestuter einer PX 200 E Bj 91, 28tkm. sehr geiles teil, aber jetzt geht gar nix mehr.
    Die Gänge lassen sich nicht mehr schalten.
    Die kupplung ist glaube ich in Ordnung, hatte bei der letzten fahr noch die möglihkeit mit dem 3 oder vieren gang nach hause zu fahren, das ging nur mit kupplung schleifen lassen....
    ich kann auch am schaltheben, die gänge durchschlaten und noch viel weiter den ganghebel bewegen......
    Kann jemand mir weiter helfen ?????
    herzlichen dank und bis zur nächsten fahrt
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • September 6, 2009 at 23:58
    Eventuell ein Zug gerissen?
    Wäre klassisch dafür dass du den Ganghebel weiter drehen kannst als vorher.
    Also Züge kontrollieren
    Falls in Ordnung Schaltraste abmachen (Achtung kommt etwas Öl mit raus) und schauen ob der Arm in Ordnung ist.
    Schaltet der Arm vernünftig wenn du den Schalthebel bewegst?
    Falls ja könnte es am Getriebe liegen halte ich aber für eher unwahrscheinlich.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • September 7, 2009 at 09:59
    Ansonsten könnte sich auch der Federsplint von der Schaltrolle (unterm Lenker, wo die beiden Züge eingehängt werden) verabschiedet haben...
  • sebastian770
    PX 200 E
    • September 8, 2009 at 19:21
    Hatte heute nach der Arbeit ein bisschen zeit den Fehler zu suchen.
    Die Seilzüge sind so weit alle in Ordnung, hatte die Schaltraste ab und alles hat sich schön gedreht.
    Der Arm hat sich auch wie er soll gedreht......
    Hatte grade mit roller Scholz (in Berlin ) ein tel. gespräch und der meinete das Schaltkreuz ist im eimer......
    Was meint Ihr !
    Wenn ja habt Ihr einen tipp wie ich das wechsle, oder eine andere idee.
    Danke
  • sebastian770
    PX 200 E
    • September 8, 2009 at 20:28
    hahahah,
    habe glaube doch den fehler gefunden...die schaltratse ist locker, der fixierstift ist weg.......(aber nur wohin)
    habed einen neuen bestellt ...ist am freitag da...
    wie finde ich jetzt den richtigen gang?
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
