Anschluss Hupe / Blinker
  • Moin zusammen,
    ich habe eine PX 200 Lusso, Baujahr 86 und möchte die Hupe neu anschließen. Mien Problem: Ich habe an der Hupe 2 Stecker aber 3 Kabel vom Kabelbaum.
    Denke der eine ist für die Masse am Rahmen, hat aber nur auf einer Seite einen Stecker.
    Hat jemand einen Tip für mich?
  • Ich tippe mal einfach fröhlich drauf los:
    - die beiden grün/ schwarzen gehen an die Hupe...
    - ich behaupte jetzt mal, dass Du noch ein violettes Kabel über hast? Dieses kommt vom Lichtschalter (genauer gesagt vom Schalter Abblend-/ Fernlicht) und geht zur Kontrollleuchte des Tachos... Komischerweise wird es aber unten an dieser idiotensicheren "Steckleiste" als einziges Kabel mit normalem Schuh/ Stecker mit seinem Gegenpol verbunden. Geht das von der Ausdrucksweise?
    Ich hoffe auch mal, dass es wirklich lila ist. Auf alle Fälle wird das Kabel, das Du übrig hast mit dem Kabel an der Steckerleiste verbunden...
