50 N Schaltrohr
  • Björn vom Berg
  • September 9, 2009 at 16:02
  • Björn vom Berg
    Oberraden
    Vespa 50 N
    Hallo erstmal,
    ich habe bei meiner Vespa 50 N die hässlichen Blinker an den Griffen abmontiert und jetzt bekomme
    ich diesen Splint zur Befestigung des Schaltrohres einfach nicht mehr rein, Gibt es da einen Trick? HILFFEEE!!!
    Und wenn ja, kennt den jemand?
  • silencenoise
    Hannover
    1. u 2. Serie V50Spezial
    • September 9, 2009 at 16:11
    hey,
    die löcher müssen exakt aufeinander liegen, dann geht der splint recht gut rein!!
    mein tipp: fummeln :D !!!! und vielleicht mit ner taschenlampe durch das loch leuchten dann sieht man es besser!!!
    mfg
  • Björn vom Berg
    Oberraden
    Vespa 50 N
    • September 11, 2009 at 08:27
    Hy,
    da ich einen Rundlenker habe und dort wenig Platz drin ist ging das mit der Taschenlampe leider nicht. Aber der Tipp mit dem "Fummeln" war gut. Da ich früher schon sehr gut darin war :thumbup: , hat der Splint dann nach kurzer Zeit verloren gehabt. Danke nochmal....
  • zeon_one
    Nordhessen/Schleswig Holstein
    50 N 1. Serie BJ. 1963
    • September 11, 2009 at 16:30
    du hast es zwar schon geschafft, und der rat "fummeln" fiel auch schon … da ich das problem auch neulich hatte, für's näöchste mal noch eine "fummelhilfe": besorg dir einen geraden, festen, aber möglichst dünnen gegenstand (z.b. einen ganz dünnen inbusschlüssel) und schieb den erstmal durch die löcher. das geht einfacher, als gleich das komische gebogene teil da durchzuwurschteln. und wenn du den inbus da durch hast, beweg ihn etwas hin und her, bis die löcher wirklich mit den löchern im schaltrohr genau überlappen. danach geht der splint wesentlich besser durch.
  • Vespa 50n
