Gaszug gerissen!
  • Ralle008
  • January 31, 2008 at 22:41
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    • February 6, 2008 at 22:19
    • #21
    die feder im vergaser ist auch net hinüber oder?
    flutscht der gashahn am vergaser selber sofort in die standgasstellung zurück?
    ich nehm zum fetten ein radlagerfett... hatte noch nie probleme. was für ein öl hast denn genommen?
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Ralle008
    Köln Porz Eil
    V50 Spezial Bj. 68
    • February 6, 2008 at 22:22
    • #22
    Wo sehe ich denn die Rückstellfeder? Konnte sie nicht ausmachen.
    Aber wenn der Zug nicht angeschlossen ist hat der Vergaser ein kräftiges verlangen auf Standgas zu gehen.
    kann aber sein das das zu schwach ist, bin noch nicht lange stolzer Vespa Besitzer.
  • Okolytenman
    regensburg
    • February 6, 2008 at 22:26
    • #23
    die feder ist im vergaser selber drin.
    aber wenn der gashahn im ausgehängten zustand gleich zurückschnappt müsste sie eigtl in ordnung sein.
    würd den gaszug nochmal rausnehmen und mit gescheiten fett (nicht öl) von oben bis unten einschmieren
  • Ralle008
    Köln Porz Eil
    V50 Spezial Bj. 68
    • February 6, 2008 at 22:35
    • #24
    Das kann doch eigentlich nicht so einen großen Effekt haben, das das Gas ganz stehen bleibet, nur weil ich Öl und nicht Fett nutze.
    Wisst ihr noch ne schwach Stelle, bevor ich wieder alles aus einander reiße.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 7, 2008 at 10:07
    • #25
    wie der okolytenmann schon sagte, ganz wichtig zuerst mal die Funktion der Rückstellfeder am Vergaser kontrollieren.
    Dann das Gasrohr auf Leichtgängigkeit überprüfen und den Zug ölen (Nähmaschinenöl oder WD40).
    Dann muss es funktionieren.
    Hat der Bowdenzug auch die richtige Länge?
  • Ralle008
    Köln Porz Eil
    V50 Spezial Bj. 68
    • February 7, 2008 at 20:32
    • #26
    So bin heute ma nen Ründchen mit klemmendem Gas um die Haustür gefahren und siehe da, das Öl verteilte sich und er klemmt nicht mehr.
    Zug is auch richtig eingestellt die Kiste läuft wieder ihre 65 ^^
    Danke an Alle für eure Mühen!
    Mfg Ralf
  • PK XL 50 Automatik (Plurimatic), Motor dreht hoch
    • mikesch
    • December 31, 2016 at 15:16
