  • Habe seit längerer Zeit Startpropleme mit meiner PX125. Zündung, Gaser, Bedüsung habe ich alles mehrmals geprüft. Ist alles in Ordnung. Ich tippe auf Falschluft. Komisch ist nur das der Motor Anfang Januar von einem Fachmann komplett überholt wurde und die Simmerringe(davon gehe ich aus) auch erneuert wurden. Den Vergaser habe ich auch mit neuen Dichtungen, die Wanne natürlich auch ausgestattet.
    Das komische dabei ist nur das die Vespe wenn sie in der Garage steht und es etwas kälter ist sofort anspringt, wenn sie in der Sonne steht, geht gar nix?????????? Da kann ich oft 5 min tretten bis sie ein paar Seufzer macht.
    Standgas kann ich gar nicht einstellen. Im Vollasbereich läuft sie einwandfrei. :thumbup:
    Im Standgas läuft sie kurz und geht aus.
    Habe schon alles probiert.
    Was könnte das sein????????? :thumbdown:
  • Nebendüse dicht?
    ..., eine möglichst grosse Leistung zu erhalten und nahm zwei seiner stärksten Pferde, die tüchtig mit der Peitsche angetrieben (also "mit Vorzündung") einen Tag über das Pumpwerk treiben mussten.
    Das Motorrad Nr.1. - 1903
  • HD ist ne 96 er drin.
    Leerlauf 140er.
    Mischrohr BE 3. Bin heute früh ne Runde gefahren. Springt gut an. Nach einem Kilometer ist sie ausgeganen. War ein plötzlicher Leistungsverlust zu spüren. Zum Ankicken ist sie gar nicht mehr gegangen. ?(
    Kann es sein das der Zylinder einen Haariss hat, so das er Falschluft saugt. Hast du oder irgendeiner damit Erfahrung klatschen-) ?????
    Das Teil geht mir allmählich auf die E.... :+1
