Suche Daten zu Largeframe-Motor "AB" Kennbuchstaben
  • ich habe einen Largframe-Motor mit Kennbuchstabe AB und brauche ein paar Daten. Suchfunktion war erfolglos. Wer kann helfen?
    2 Mal editiert, zuletzt von Oloone (September 17, 2009 at 21:11)
  • Danke. Aber ich brauche infos über den Motor. Ist wohl ein 100 ccm-Motor wie vonder PX100.
  • ..ich denke doch. Hat eine Bohrung von 51,5 mm das macht bei Hub 48 mm: 100ccm.
  • Der Motor kommt direkt aus Indien.
    Den Hub hab ich nicht gemessen. aber D= 51,5 ist sicher. Und schau mal auf das Foto vom Kopf. Da steht 100, wo bei meinem 80er-Kopf 80 steht! Ich denke es ist tatsächlich ein 100er!
  • Steht aber auch Piaggio & nicht LML drauf ;)
    Hat wahrscheinlich jemand die PX 80 Welle und den alten 100 Kit aus den 80er verbaut.
    Dafür die 57 Welle und den 125 Zylinder entnommen.
    Der Rest der Daten dann doch LML Folder
    Weapons of Mass Destruction
  • Naja 1984 war LML ja auch LML-Vespa und gehörte zum Piaggio-Konzern. Motorkennbuchstabe AB hört sich ja nun wirklich nicht nach Piaggio an. Ist sicher LML, oder sollte das ein Bajaj-Motor sein. Kam mir gerade so in den Sinn.
    Gibt es denn keine Liste über die Kennbuchstaben?
    Ich konnte keine Liste finden!
  • Neue Erkenntnisse:
    Scheint ja doch ein Piaggio-Motor zu sein. Die PX100 Motoren (evtl. auch die kompletten PX100 [habe ich nicht so richtig ´rausfinden können]) wurde schon immer in Indien gefertigt.
    Daher wohl kein LML-Motor. Das mit der Numme passt nur nicht. Daher nehme ich an, dass es sich um einen Austauschmotor handelt.
    Rätsel gelöst?
  • Hier noch mal die Motornummer.
