Benzin/Öl aus dem Auspuff
  • Blackout
  • September 12, 2009 at 20:28
  • Blackout
    Vorarlberg
    Vespas: Primavera Polini 133ccm DoA @ Polini Evo II, Px 125 Polini 177ccm @ PM Evo , Hp4 Malossi 75ccm @ Polini Righthand
    Was bedeutet das, wenn mein Benzin/Öl aus meinem Polini Righthand kommt?
    Alles orginal außer Auspuff und hab eine 62 HD im 16/13!
    lg
  • sepp6666
    SÜDTIROL
    hp 4
    • September 13, 2009 at 17:38
    wird nicht so schlim sein ist bei mir das gleiche nur das meine nicht so orginal ist
  • derTec
    Special Victim
    Rübennasenhausen
    pk
    • September 13, 2009 at 17:56
    Bist du sicher das es aus dem Auspuff kommt? meisten kommt es aus dem Vergaser und läuft am Auspuf runter....
  • Blackout
    Vorarlberg
    • September 13, 2009 at 20:41
    aus dem auspuff!
    lg
    • September 14, 2009 at 01:39
    Wäre Möglich das das sogenannte "Spülverluste" sind! Durch das Prinzip des 2-Takters wird in bestimmten Lastebereichen Frischgas (Benzin-Luft-Gemisch) Durch den Zylinder direkt in den Auspuff gespült! Das kann natürlich am Ende austreten. Wenn's allerdings viel ist stimmt da irgendwas nicht!
  • Vespa Auspuff
