Ich kann fahren ohne Gas zugeben!
  • nippie
  • February 7, 2008 at 17:45
  • nippie
    stuhr
    pk 50 xl (bj.90)
    moin, ich starte meine pk 50 xl . und der motor geht hoch auf vollgas . erstartet auch ohne chock . was ist verkert . hatte vergaser und den tank sauber gemacht vor einen tag und nun schreit dat bech ohne ende !!
    :pump:
  • Bijan
    Köln
    COSA GS200
    • February 7, 2008 at 17:56
    Hi Klars, ist nach dem Vergaser sauber machen bei mir auch so gewesen. Stell das Standgas auf sehr niedrig, und dann fahr mal ein paar km. Dann sollte sie immer weniger Gas geben bis es iwann wieder normal ist, hat bei mir so ca. 5-7 km gedauert. Du hast wahrscheinlich ne schaltung, also fahr immer n Hohen gängen und dreh den Motor mit der Kupplung runter!
    Viel Glück!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 7, 2008 at 18:02
    wahrscheinlich die Zugaußenhülle verrutscht.... entweder an der Einstellschraube am Vergaser... oder oben im Lenker
    Rita
    häng einfach mal den Zug aus am vergaser.... und laßmal ein paar Minuten im leerlauf tuckern...
    dan weißt du daß nix anderes faul ist
  • nippie
    stuhr
    pk 50 xl (bj.90)
    • February 7, 2008 at 18:09
    sollte ich mal machen .
  • AcVespa
    Aachen
    smallframe xl2-1 133ccm, 50n
    • February 7, 2008 at 18:18
    Vielleicht zieht Dein Motor auch Falschluft von irgendwoher. Denn wenn Du den Vergaser gereinigt hast, glaub ich das es eher Falschluft ist.
  • nippie
    stuhr
    pk 50 xl (bj.90)
    • February 7, 2008 at 18:20
    ok, muss ich gleich mal schauen . muss es ausprobieren
    :gamer:
    so alles in ordnung . lag am gaszug und vergaser zog falsch luft .
    danke, leute :D
    Einmal editiert, zuletzt von nippie (February 8, 2008 at 21:11)
