motor zu laut und blechern, wieso?
  • pedder77
  • September 13, 2009 at 21:03
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    bei meiner v50 special bj 80 ist mein motor verdammt laut und hört sich extrem blechern an! hab letztens eine andere v50 gehört und sie hatte noch dieses schöne "blubbern" bei mir ist davon nichts zu hören. WIESO IST DAS SO?
    und nochwas... der motor zieht nicht mehr so wie vorher. nur noch bis 40 und bei kleiner steigung nur noch 35. standgas geht auch nur ganz langsam zurück und sie springt sehr schwer an....
    braucht ihr sonst noch informationen um was sagen zu können?
    danke shconmal im vorraus!!!
  • Gianluca
    • September 13, 2009 at 21:09
    Was ist denn für nen Pott drunter? Setup?
    Wegen dem Anspringen usw: Zündung [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], Kontakte einstellen und Vergaser säubern.
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    • September 13, 2009 at 21:24
    ist der standardpott. also der motor ist komplett original bis auf neue dichtungen und neue kupplung
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    • September 15, 2009 at 14:35
    weiß keiner was?
    hab mir jetzt aus verzweiflung nen neuen pott und neuen kolben+ zylinder bestellt...,
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • September 16, 2009 at 13:57
    Hallo
    ein neuer pott hätte gereicht.
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Nightmare
    Kiel
    PK 50 S Lusso bj '85
    • September 16, 2009 at 15:55
    zu lauter, blecherner klang hört sich nach ner Undichtigkeit/Loch im Auspuffsystem an... je nach größe ist das Flickbar; ansonsten neuer pott
  • haraldvesba
    keins
    • September 16, 2009 at 17:25
    tu mal beser neuen auspuf anbauen. nicht mehr laut dann vielleicht
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    • September 16, 2009 at 18:09
    okay. dann werd ich den neuen pott morgen mal dran machen. und wenn ich gleich dabei bin auch den neuen zylinder etc. danke
  • ItalianStallion
    Bodensee
    V50 Special Bj. 76
    • September 17, 2009 at 16:30
    Äähhh hast du vielleicht auch mal den Auspuffkrümmer kontrolliert? Vllt ist einfach nur ein Gewinde überdreht oder die Dichtung sitzt nicht richtig?? Und das der Motor bei ner kleinen Steigung nur noch 35 läuft ist eigentlich normal...
  • pedder77
    Heinsberg
    50N Special
    • September 24, 2009 at 21:55
    Problem gelöst. neuer zylinder und es klang schon gleich viel besser. Und denk mal wenn jetzt noch der neue Pott dran kommt ist alles perfekt. danke und /CLOSE
  • Vespa Motor
