Sitzbankschloss Pk50 Xl klemmt
  • Sladde
  • September 14, 2009 at 13:48
  • Sladde
    PK 50 XL
    Ich habe ein Problem mit meinem Sitzbankschloss an meiner PK50XL:
    Die Sitzbank lässt sich nicht durch Drücken des Schlosses öffnen, es scheint, als reiche die Kraft nicht aus, um den Schließzapfen zu lösen.
    Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem und weißt vll eine Lösung? Ich kann natürlich auch den Schließriegel austauschen, nur bin unsicher, ob dies mein Problem löst.
    Schönen Dank schoneinmal für die Hilfe!
    Grüße,
    Philipp
  • Niggel94
    Waldbröl
    Pk 50 Xl bj87 mit orig monositzbank
    • September 14, 2009 at 14:22
    Ich hatte das Problem auch schonmal, nachdem ich die Sitzbank ein Stück weiter Vorne festgeschraubt hatte. Aufbekommen hat es ein Kumpel von mir. Er hat einfach n bisschen daran rumgerüttelt, das Schloss reingedrückt und ist mit dem Finger in den Zwischenraum zwischen Bank und Rahmen gegangen.
    Hoffe das Hilft dir weiter.
    Gruß Nils
  • Sladde
    PK 50 XL
    • September 14, 2009 at 20:53
    Hallo Nils,
    Danke für Deine Antwort.
    Ich bekomme das Schloss auf, indem ich mit einem langen Schraubenzieher von außen durch die Öffnung des Haltebügels den Schließzapfen löse.
    Nur möchte ich das Schloss halt wieder normal gängig machen, da mich die Version mit dem Schraubenzieher doch etwas nervt;)
    Grüße,
    Philipp
  • Niggel94
    Waldbröl
    • September 15, 2009 at 13:13
    Dann schraube die Sitzbank mal locker, schiebe sie ein Stück nach hinten un mache sie dann wieder fest. Bei mir hats funktioniert.
    Gruß Nils
    • September 15, 2009 at 14:10
    Klapp die Sitzbank mal auf und sieh nach, ob nicht die beiden Zapfen am hinteren Ende des Schließzylinders abgebrochen sind, über die die Hebelmechanik zum öffnen des Schlosses betätigt wird.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Sitzbank
