Moin
Gibt es irgendwo eine möglichkeit Motornummer nach zu schlagen? Oder kann mir jemand sagen wo diese her kommt"V6LA1M" *020...*?
Wurde mir als T4 Motor verkauft
Danke für Antworten
Motornummern
Könnte Deine "6" vielleicht auch ein "G" sein?
Auf meinen Fotos sieht das wie eine 6 aus ich meine ich hätte das auch so in meiner Garage gelesen.Sonst muss ich noch mal schauen
Habe bei scooterhelp gesehen,das es sich dann um ein Motor ohne Baterie handeln könne,das würde auch meine Elektrik Probleme vielleicht erklären.
Kennt sich da jemand aus, was ich da ändern muss. Um das kompatibel zu machen.Bei der VBB1T -
Also du hast ne VBB 150 korrekt?
[Blockierte Grafik: http://www.vespa-archiv.de/schaltplan/images/vbb2.gif]
und willst da einen 150 GL Motor verbauen ?
[Blockierte Grafik: http://www.vespa-archiv.de/schaltplan/images/vl3-2.gif]
Schau bitte vorher im Vespaarchiv nach .
Im Reiter oben rechts Technische Daten 150>180 klicken.
Damit wir wissen über welchen Motortyp wir reden -
Hab ne VBB1T mit Batterie so auch der neu eingebaute Kabelbaum
Habe jetzt über den Link vom Vespaarchiv gesehen das bei der 150T4Augsburg die Motorbuchstaben passen,das ausführliche Datenblatt dort gibt es noch nicht so lange und ich hatte auch einige zeit nicht mehr geschaut.Dann müsste der Kabelbaum doch eigendlich passen,oder?
Was mich aber auch wundert ist das an der Zündbox nur ein Kabel zum Motor geht und ein Zünkerzenkabel.In den Zeichnungen sind an den Zündboxen immer zwei Anschlüsse. -
zerlegbare Zündspule 2 kabel....
vergossene Zündspule 1 KabelRita
Das heißt? Kann ich so lassen oder?
sollte OK sein...
nur bei Modellen mit Batteriezündung gehts nicht ohne diese Spule mit den 2 Anschlüssen
Rita
