  3. Vespa Elektrik
spezielles starthilfekabel für roller-batterie?
  • jensmichael
  • February 14, 2008 at 21:02
  • jensmichael
    GT 125
    gt 125
    der ausbau der batterie ist problemlos. die konstruktion aller batterien jedoch so hirnverbrannt, dass ein wiederanschliessen an die pole - für den laien - jedesmal zu einer schier unendlichen, fingerbrechenden pusselarbeit wird.
    der versuch, ein starthilfekabel an die pole (der im roller fixierten batterie) anzuschliessen ist aussichtslos, da die voluminös-fetten pole-klemmen handelsüblicher starthilfekabel da keinen halt finden.
    wer kennt das problem? und hat es - wie - gelöst? gibt es vielleicht doch ein starthilfekabel, das an so einer rollerbatterie fest fixiert werden kann?
    bin dankbar für jeden tipp!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 14, 2008 at 21:06
    gibt es ... kostet 39.-€
    an der Batterie werden die 2 Kabel angeschlossen... an deren Ende ist eine spezielle steckdose... (wie vorne an den ADAC Autos....nur kleiner) und das eigentliche Überbrückungskabel dazu hat dann am einen Ende den passenden Stecker und am andeeren die üblichen Klammern
    Rita
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 14, 2008 at 21:09
    Alternative low Budget version für starthilfe geben.....
    Minuskabel außen an den Motorblock anschließen.... Am Pluskabel einen Schraubendreher in die Zange klemmen und mit der Schraubendreherspitze auf den Pluspol der batterie drücken
    Rita
  • jensmichael
    GT 125
    • February 14, 2008 at 21:41
    hallo und danke rita:
    >>gibt es ... kostet 39.-€<<
    wie heisst das bzw. nennt sich das bzw. hersteller? wo gibts das?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • February 15, 2008 at 21:46
    vertreibt die Krüger gmbH in Limburg... bestellbar bei jedem Vespa Händler
    oder ich kanns Dir zuschicken...
    Du müßtest halt vorab überweisen
    Rita
  • Batterie
