Gleichrichter PK50XL 2
  • Sparkplug
  • September 16, 2005 at 13:36
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    bei meiner PK50XL 2 Baujahr 95 funktioniert die Hupe nicht mehr, ich gehe davon aus, das der Gleichrichter defekt ist.
    Ich weiß halt nur nicht, welches der beiden Boxen unter dem linken Deckel der Gleichrichter ist. Ich vermute, daß es die schwarze Box auf dem Bild, das ich angehangen habe, ist.
    Auf der Box steht nur der Hersteller "CEM" keine Nummer oder ähnliches. Anschlüsse sind vier Stück dran.
    Vielleicht könnt ihr meine Vermutung bestätigen oder berichtigen, falls ich falsch liege. confused
    Gruß,
    Andreas
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 16, 2005 at 13:52
    da ich mal davon ausgeh das du batterie hasch hat der gleichrichter nix damit zu tun läuft alles über batterie aber selbst wenn du keinen hasch kann ich dir sagen das wenn die blinker tuzn der gleichrichter auch tut und deine hupe selber warscheinlich kaput ist oder die kabel halt mal alle kontakte prüfen usw
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • September 16, 2005 at 14:27
    danke für die schnelle Rückantwort, is ne Vespa ohne Batterie, die Blinker funktionieren, werd mal die Hupe und die Kontakte prüfen.
    Ist die Box denn der Gleichrichter?
    Gruß,
    Andreas
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • September 16, 2005 at 16:59
    ja müsst er sein weil des andere isch blinker relais
  • Sparkplug
    PK50 XL2 Baujahr 95
    • September 16, 2005 at 17:06
    Danke, dann weiß ich bescheid, konnte die beiden Boxen bis jetzt nämlich nicht eindeutig zuordnen.
    Schönes Wochenende,
    Gruß,
    Andreas
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
