Zu wenig Leistung. Grund, Auspuff?
  • Joscha
  • February 17, 2008 at 10:23
  • Joscha
    Bremen
    Vespa 50N Special
    ich habe eine Vespa 50N Special und habe das problem, dass sie im hohen Drehzahlbereich (speziell im 3. und 4. Gang) nicht vernünftig zieht...
    Es ist ein Dell'orto 24 PHBL AD, ein Membran Ansaugstutzen und ein 80ccm Piaggio Zylinder verbaut. Ich habe eine 79 Hauptdüse und eine 51 Nebendüse drin. Als Auspuff habe ich einen SITO nachbau, dieses Standard Ding. Ist es möglich, dass es am Auspiff liegt?
    Würde sie besser fahren wenn ich einen Polini Banane Auspuff oder diesen LeoVince einbauen würde?
    Vielen Dank und Grüße,
    Joscha
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 17, 2008 at 10:32
    Dien Vergaser ist viel zu gross, ein 20/20er DellOrto würde es auch tun
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • February 17, 2008 at 10:37
    Ja natürlich würde sie Besser fahren, wenn einen Renn Puff draufpackst!
    Aber bei den Setup kannst ja gleich ein 102ccm verbauen! Der Gaser ist echt viel zu Groß!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • lector
    Lindau
    Vespa 50n 2 mal; Vespa 50 Spezial; Simson Schwalbe
    • February 17, 2008 at 11:15
    und wie siehts mit der übersetzung aus?
    sollte eigentlich trotz des zu großen gasers einigermaßen laufen.
  • Joscha
    Bremen
    Vespa 50N Special
    • February 17, 2008 at 20:13
    Ich weiß leider nicht was sie für eine Übersetzung hat weil ich sie so gekauft habe...
    Sie fährt ja auch, nur nicht im hohen Bereich vom 3. und 4. Gang...
    Kann man einen Polini Banane Auspuff an einem 80ccm Zylinder fahren, kommt der mit dem Abgas klar?
    Kann ich irgendwie herausbekommen was das für eine Übersetzung ist ohne den Motor aufzumachen?
    Viele Grüße,
    Joscha
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 17, 2008 at 20:25
    wie schnell fährt sie wenn du den 2. Gang komplett ausfährst?
  • Joscha
    Bremen
    Vespa 50N Special
    • February 19, 2008 at 09:37
    ganz genau habe ich noch nicht darauf geachtet aber ich würde mal sagen aufm Tacho 45-55 km/ h kann das sein? die Tachonadel wackelt immer einbischen....
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • February 19, 2008 at 10:43
    das klingt nach nen =<3.00 Primär.
    Das ist schon ziemlich lang
  • Vespa Auspuff
