pk 50 auspuff undicht-eine frage nur
  • schöni
  • September 19, 2009 at 19:09
  • schöni
    pk 50xl Bj.1983
    hab heute einen neuen sito draufgemacht und hab am krümmer so fest zugedreht das ich den bolzen(aussengewinde)abgerissen hab--jezt blasts natürlich raus(aba cooler sound) so meine frage: kann/darf ich länger damit fahren oda sollt ichs lieber lassen? hab was gelesen von flammen aus der undichten stelle oder zuviel hitze für reifen usw.
    bitte um Aufklärung
    danke erstmal
  • wellenreiter
    D-Bayern / Raum Eichstätt
    V 50 spezial Baujahr 1980, PX 125 FL DT 2008
    • September 19, 2009 at 19:23
    würde ich nicht machen, ein lauter Auspuff lenkt nur unnötig die Aufmerksamkeit der Rennleitung auf Dich.
    Weiterhin bedeutet es auf jeden FAll einen Leistungsverlust
    Cosa Kupplung (4 Scheiben/ 8 Federn/ 21 Zähne) zu verkaufen, ca. 2500 km gelaufen
  • Jan02
    • September 19, 2009 at 19:27
    ist bei mir auch, bohr einfach durch und steck ne länge Schraube durch und dreh die an hält bei mir super.
    Gruß Jan
  • schöni
    pk 50xl Bj.1983
    • September 19, 2009 at 19:28
    ging ja schnell danke. leistungsverlust is scheisse, bin noch nicht gefahren es wär ja nur bis montag bis ich nen neuen krümmer hab,vor der polente fürcht ich mich nicht-is eh original und in ösiland.kaputt werden kann nichts???
    mfg
  • schöni
    pk 50xl Bj.1983
    • September 19, 2009 at 19:30
    Jan is ne gute idee danke
  • schöni
    pk 50xl Bj.1983
    • September 19, 2009 at 19:40
    nur nochmal um es klarzustellen: kaputt werden kann nix?!?
  • -pit-
    Franken
    PK 50 XL II. BJ 91, 50N Special BJ 82
    • September 19, 2009 at 20:16
    Erhöht die Gefahr eines Klemmers, weil das Gemisch abmagert.
    Machs einfach wieder dicht und der Lack passt.
    iViva la Vespa!
  • schöni
    pk 50xl Bj.1983
    • September 19, 2009 at 20:35
    was heist abmagern? aber danke ?(
  • Jan02
    • September 20, 2009 at 00:53
    das Bezin-Sauerstoff Verhältnis welches in der Brenkammer über dem Zylinder ist verändert sich bzw. in dem speziellen Fall nimmt der Sauerstoffanteil zu also sinkt der proportionale Bezinanteil, das Gemisch magert also ab. Es fehlt einfach der Gegendruck vom Auspuff.
  • schöni
    pk 50xl Bj.1983
    • September 20, 2009 at 01:01
    ERLEUCHTUNG!!!!!!! verstehe!
    danke vielmals
  • Vespa PK 50
  • Vespa Auspuff
