gummi motoraufhängungen
  • February 17, 2008 at 19:07
    hi,
    kann mir jemand sagen, wie diese gummidinger heißen, durch die der bolzen am motor->rahmen und motor->stoßdämpfer geht?
    cih kann die beim sip nicht finden. bin zu blöd ;) ist erstmal für die einkaufsliste
    wie kann man die am besten tauschen? einfach rausklopfen?
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • February 18, 2008 at 15:47
    probier es mal mit silentgummi.... :D
    ansonsten um ganz sicher zu sein gibt es auch explosionszeichnungen wo du nachschauen kannst... auch bei sip....
    gehst auf ersatzteilkatalog und gibst dein model ein...
  • Paichi
    Augsburg
    • February 18, 2008 at 17:21
    Das Wechseln is ne ****** Arbeit :)
    Ich hab bis jetz immer den alten Gummi mim Schraubenzieher kaputt gemacht und dann rausgepopelt... ging ganz ordentlich!
    Dann alles schön sauber machen und v.A. Rost wegschleifen --> Gummi mit Silikonspray außen ansprühen und dann einsetzen. Gleichzeitig musst du das Innenrohr auch reinschieben/ziehen
    Echt ne **** Arbeit, kostet Zeit und Nerven
    • February 19, 2008 at 20:36
    wollte das ganze mit glycerin machen, sollte schmieren und das gummi auch noch pflegen, dass es nicht rissig wird... mal sehen, ob ich das hinkrieg.
    ich brauch das lange und das kleine dicke runde, oder?
    gesucht nach
    silentgummi pk
    also das an position 4 und 6 ?
  • Vespa Motor
