Polini Auspuff
  • ChriB
  • February 18, 2008 at 11:14
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    Hallo Zusammen!!
    Da mein Original Auspuff den Geist aufgibt und ich zufällig und relativ günstig an einen Polini Auspuff kommen könnte, hab ich nun eine Frage diesbezüglich. Muss man auf irgend etwas achten wenn man einen solchen Auspuff montiert bezüglich der Motoreinstellungen?? Oder muss man andere Dinge in diesem Zusammenhang beachten??
    MFG
  • Basti_MRC
    • February 18, 2008 at 11:44
    was für ein setuo haste denn??
    zylinder, ectpp....
  • vesparichi6060
    Planet Erde-->Europa-->Österreich -->Tirol-->Innsbruck Land-->Gnadenwald
    V50 Spezial, Pk50ss, Velosolex 3800, und bald noch mehr....
    • February 18, 2008 at 12:13
    Die Hauptdüse musst du größer eindüsen!
    planes, bikes, beer cans, things you trust are built from aluminium!
    --->*trust in aluminium, Save Plastic for Dildos*<---
  • Basti_MRC
    • February 18, 2008 at 12:24
    wenn er ori. fährt kann er sich auch die unauffälliege sito bananne holen!!! ist auch günstig und bringt was!!
  • hip
    pk 50 xl 1
    • February 18, 2008 at 21:31
    hi,
    hab auch ne frage in sachen auspuff u original setup...
    also hab ne pk 50xl 1 und fahre das gute stück mit original setup und nem sito plus (ass entdrosselt). welcher pott wäre den besser als der sito, also bringt etwas mehr an leistung?
  • keinnamefrei
    vespa 50special & ne zerlegte spezial & und noch zwei xl2 rahmen wobei einer totalschaden und der andre welle, lässt sich aber reparieren
    • February 18, 2008 at 21:34
    große leistungsunterschiede erhält man nur durch hubraumausbau sprich zylinder. was vllt was bringen würde wäre wenn du den sito entdrosseln würdest.
    mfg milan
    Suche:
    v 50 spezial tank, seitenklappe v50 spezial, lack egal
  • hip
    pk 50 xl 1
    • February 18, 2008 at 22:53
    ja ich erwarte hier ja keine leitungswunder vom auspuff, suche eben nur den leistungsstärksten auspuff für eine pk mit original setup.
    den sito plus hab ich wie oben steht natürlich gleich entdrosselt ;)
  • keinnamefrei
    • February 18, 2008 at 23:31
    oh ja falsch gelesen. ^^ sry
    Suche:
  • Tames
    Oberösterreich
    PK 50 XL II BJ.:93, LX150 BJ:07
    • February 18, 2008 at 23:47
    Oder du schraubst dir die Polini Rennschnecke rauf ist preisgünstig und hat ne ordentliche Leistung!
  • Basti_MRC
    • February 18, 2008 at 23:51
    ich weiss nur nicht ob es wirklich sinnvoll ist den polii für 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 ps unterzuschrauben
    denn gleich nen anderen zylinder unter und fertig!
  • Tames
    Oberösterreich
    • February 19, 2008 at 00:02
    ja kann er auch machen oder den vergaser grösser eindüsen!
    da gibt es ein paar Möglichkeiten ! ^^
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • February 19, 2008 at 11:34
    Also ich habe noch alles original an dem Roller!! Dann muss ich also nur die hauptdüse tauschen?? Welche wäre am besten??
  • hip
    pk 50 xl 1
    • February 19, 2008 at 11:49
    dann lass mal hören, was es da für möglichkeiten gibt :whistling:
    • February 21, 2008 at 20:05
    Die Leistungssteigerung die mit dem O-Zyli möglich sind sind marginal. Im besten Fall die von Basti erwähnten 0,0...01 PS. Wenn du dich ein bisschen zügiger bewegen willst und dabei nicht auffallen, dann leg' dir 'nen 75er Zylinder mit zahmen 3 Überströmern zu. Der ist easy mit dem O-Gaser zu fahren und harmoniert auch gut mit dem Sito - Puff. Einfach den Gaser fetter abdüsen (irgendwo zwischen 70 und 75 wird wohl 'ne Düse passen) und schon kann's losgehen!
  • PX125 alt Auspuffanlage
    • squalor
    • August 14, 2017 at 14:09
  • Ape50 mit Polini 130, wenig Leistung, wahrscheinlich ZGP
    • wima79-pk50s
    • July 29, 2017 at 14:40
  • Auspuff Polini Box auf PX 125 E -Erfahrungen aus der Praxis?
    • Se7entySix
    • August 11, 2017 at 11:18
  • Mit 112 Polini nur 70 km/h?
    • HANNES 50 SPECIAL
    • July 16, 2017 at 23:23
  • HP4 Auspuff an PK S
    • Timeline
    • May 24, 2017 at 16:23
  • PK 50 102er Polini doch auf 133
    • dekkykilic
    • April 9, 2017 at 09:37
  • Vespa Auspuff
  • Polini
