Welche Grundierung ist die Beste?
  • smallevil
  • February 18, 2008 at 19:55
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    V50 N Special, dt. Modell, 102ccm, 20er, 2.94 Polini Alu-Primär, PiaBanane,
    Hallo Leutz...
    will demnächst mit dem Lacken anfangen, welche Grundierung sollte man am besten nehmen?
    Die Karosse ist wieder blank nach dem Sandstrahlen :rolleyes:
    Ich meine nicht die Firma, sonder die Art, also ob Grundierfüller oder Epoxyirgendwas oder oder oder...
    Und bitte bloß posten, wenn ihr Ahnung vom Lackieren habt - DANKE
    nicht traurig sein, ihr anderen dürft auch bald wieder, war ja nicht meine letzte Frage :thumbup:
    greetz
    smallevil
    Ich wurde neulich beim Putzen geblitzt....Jetzt ist der Lappen weg.
    Einmal editiert, zuletzt von smallevil (February 18, 2008 at 22:23)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 18, 2008 at 21:33
    dann darf ich :D
    wen der rahmen keine stellen zum spachteln hat ,kannst Reaktivprimer verwenden ist eine grundierung die mit Phosphorsäure angemischt wird und mit hilfe dieser Säure eine sehrgute verbindung zum metal aufbaut ,damit ein guter korrosionsschutz gegeben ist sollte eine schichtdicke von ca 50my gespritzt werden = 1 1/2 Kreuzgänge deckend
    wen du kitten must rate ich dir zu epoxygrundierung auch hier ist eine schichtdicke von ca 50-70my nötig
    zum Füllern rate ich dir zu hochwertigen HS-Füller (high-solid)
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • February 18, 2008 at 22:29
    Hallo rally221
    sind das 2-komponenten-grundierungen?
    ich habe nur verzinnt, nix gespachtelt. geht das dan auch noch?
    Kostenfaktor?
    Wieviel Liter?
    Und ist es richtig das der schichtaufbau so sein sollte:
    grundierung-füller-farblack-klarlack
    dazwischen immer wieder anschleifen?
    Wieviel schichten klarlack und vor allem sollte man immer das angegebene mischverhältnis mixen oder kann man durch knappes drüber oder drunter bleiben die härte beeinflussen?
    Ich schätze mal etwas weicher ist bei den vibrationen doch besser,oder?
    bitte nicht lachen, so stell ich mir das eben vor :thumbup:
    greetz
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • February 18, 2008 at 23:06
    Zitat von smallevil
    Hallo rally221
    Kostenfaktor?
    Wieviel Liter?
    greetz
    ja dabei handelt es sich um 2K Komponenten Materialien
    verzinnte oberflächen machen nix ist ja auch metal haftet darauf auch sehr gut
    kostenfaktor ist schwer zu sagen hängt viel vom hersteller ab
    ich zahle bei meinem lieferanten für reaktivprimer inkl aktivator ~ 50€ für 2L spritzfertige grundierung ,EP Grundierung kostet auch so über den daumen 55e fürn Liter
    ja der schichtaufbau ist richtig ,klassischer 3schicht aufbau
    zwischen grundierung muß nur zwischengeschliffen werden wen eine längere pause dazwischen liegt (mehr als 24h) dann nur leicht mit 600 grundierung leicht köpfen
    Füller soll natürlich geschliffen werden 320iger naß vorschleifen und entweder mit 600er bei unilack oder 800er bei metaliclack nachschleifen
    ich gebe immer 3 schichten Klarlack(HS-Klarlack) drüber ergibt dann einen schönen tiefen glanz
    unbediengt an die vorgegebenen mischungsverhältnisse halten ,nur weil du weniger härter reingibst wird der lack nicht weicher sondern trocknet nicht volständig durch , gibst du zuviel kann dir der lack rissig werden
    und die paar vibrationen kann der lack ohne weiters verkraften ;)
    rally221
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 19, 2008 at 07:09
    Wenn wir den Rally nicht hätten :thumbup: was soll ich dazu noch sage ausser gutes Gelingen
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • smallevil
    24568 Kaltenkirchen
    • February 19, 2008 at 18:34
    Großes Lob an rally221 für die gute Beschreibung- ich bestell dann heute mal den lack.
    gandisgarage
    DANKE auch an dich für die moralische unterstützung!
    :thumbup:
    greetz
    smallevil
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • February 19, 2008 at 18:35
    :D
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
