Gummitülle am Vergaser
  • Bibbl
  • February 23, 2008 at 21:42
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    hallo leute, wollte heut abend noch mal schnell meinn neuen ansaug track montieren aber jetzt gibts probleme. ;( :pump:
    für was ist eigentlich der gummi ballen und muss er das dicke ende richtung motorraum haben??
    gibt es ein richtmaß wie weit der Vergaser auf den Ansaugstutzen muss??
    und hat es damit zu tun das meine kleine bei hoher Drehzahl so komische aussetzer und unterbrecher hat ??? oder ist es eine Zündungs geschichte.
    vielen dank schon mal... :gamer: :gamer: :gamer: :gamer: :gamer:
    • February 24, 2008 at 01:30
    Der "Gummiballen" dient zur Abdichtung des Vergaserraums gegen Dreck und Nässe vom Hinterrad. Das dicke Ende sitzt im Motorraum, außerdem hat das Gummiteil an der Seite mit dem größeren Durchmesser eine Nut, womit es am Rahmenloch befestigt wird.
    Der Vergaser muss bis Anschlag auf den Ansaugstutzen. Die anderen Probleme können verschiedene Ursachen haben, müsstest du nach dem Ausschlussprinzip herausfinden.
  • Bibbl
    Allgäu
    V50L Bj 67
    • February 24, 2008 at 19:37
    was gibt es den für Fehlerquellen, wie geh ich am besten vor?
    Vergaser und Ansaugstutzen sind neu . Motor 75er mit 16/16 vergaser .
  • Vorstellung und Fragen rund um meine Vespa 50 Spezial
    • Revan
    • August 17, 2017 at 12:36
  • Vespa Vergaser
