Neue Batterie gekauft, aber meine PK50 startet nicht.
  • Vespa6381
  • September 23, 2009 at 13:52
  • Vespa6381
    Augsburg
    Vespa pk 50 Automatik BJ 1989
    hallo habe mir heute ne neue batterie gekauft aber meine vespa startet nett ,
    der eletrostarter geht zwar es dret sich der motor aber nur ganz schwach und die hupe ist auch sehr leise, hmmm habe batterie neu gekauft und mit batterie säure aufgefühlt aber geht nett, kann das sein das ich die batterie erst 24 laden muss ?
    mfg
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • September 23, 2009 at 14:04
    normalerweise haben neue batterien ne gewisse nennladung , aber die braucht sicher ne vollständige ladung nach dem befüllen mit verdünnter schweffelsaure , wen du sie weiterhin verwendest kannst die neue auch gelich in die tonne schmeißen ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Cyloxx
    Ettlingen
    PK 50 Xl Automatik Elestart '87
    • September 23, 2009 at 14:10
    Wenn du wissen willst wies mit dem Ladezustand deiner Batterie aussieht kannst du das auch mit einem Batteriesäureprüfer nachmessen. Der zeigt dir die Dichte der Schwefelsäure an, die mit ihrer Konzentration steigt. Höhere Konzentration der Säure = höherer Ladungszustand.
    Ich versteh allerdings nicht wieso du dir ne neue Batterie zugelegt hast, denn deine Alte war sicherlich (falls sie funktionsfähig war und geladen) nicht zu schwach. Und wenn sie kaputt wäre hättest du das auch mit der Autobattertie rausfinden können. Aber ist ja nicht mein Geld...
    oberkluger Halbwissender...
  • Vespa6381
    Augsburg
    • September 23, 2009 at 14:32
    Wie meinst du das mit der auto batterie?
    kann ich etwa meine vespa mit mein pkw überbrücken ?
    werde also erst mal die neue batterie komplett aufladen lawssen, wär das besste oder ?
  • Jan02
    • September 23, 2009 at 14:38
    türlich ist alles 12V und solange du nicht alle Anklemmgesetzte über den haufen schmeißt kann nichts passieren .
  • Cyloxx
    Ettlingen
    • September 23, 2009 at 14:39
    Kannst du, solange sie auch 12 Volt hat ;)
    Den Motor des Pkw solltest du aber auslassen. Und zu exzessiv würde ich das auch nciht testen, schließlich hat so ne Autobatterie etwas mehr Saft als ne Rollerbatterie, und die Elektronik der Vespa ist auch nicht mehr die neueste.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • September 23, 2009 at 15:35
    Zitat von Cyloxx
    ... schließlich hat so ne Autobatterie etwas mehr Saft als ne Rollerbatterie ...
    12V sind aber 12V!
    Das was du mit "mehr Saft" meinst, ist die Ausdauer in Amperestunden . Also wie viele Stunden du konstant ein Ampere aus der Batterie ziehen kannst. Hier der entsprechende Artikel im Wikipedia Amperestunde
    @ Vespa 6381
    Du kannst also so lange mit deinem Anlasser spielen bis auch deine Autobatterie leer ist. Falls du ein kräftiges Netzteil hast, geht es natürlich auch damit.
  • Cyloxx
    Ettlingen
    • September 23, 2009 at 15:48
    Hast ja recht ;)
  • Vespa PK 50
  • Batterie
