Welcher Vergaser ist in einer Vespa PK 50 Xl BJ. 1990?
  • hattie
  • September 23, 2009 at 16:15
  • hattie
    Stammham
    PK 50 xl
    Hallo ihr lieben Leute
    habe folgende Frage.
    Ich besitze eine Vespa PK 50 Xl Bj. 90
    und möchte nun wissen welcher Vergaser in ihr schlummert?
    und welchen vergaser ich rein baun könnte dass ich mehr drehzahlen habe und was ich daran noch verändern müsste?
    Bitte für antworten
    Vielen Dank imVoraus
    hattie
    • September 23, 2009 at 16:20
    Du hast einen Dell´Orto SHB 16.15 F Vergaser, wenn es ein 4-Gang Modell ist.
    Nur den Vergaser zu verändern bringt gar nichts außer Problemen, jedenfalls keine höheren Drehzahlen. Ein wenig höher wird der Roller mit einem (illegalen) Sportauspuff drehen, dann solltest du die Hauptdüse ein wenig größer wählen. Allerdings wird auch das keine großartige Verbesserung der Endgeschwindigkeit bringen.
    Eine Vespa mit einem knapp 50 Jahre alten Motorkonzept kannst du tuningmäßig nicht mit modernen Automatikrollern vergleichen, die man einfach entdrosseln kann.
    Um die üblichen gewünschten ca. 65 - 70 km/h zu erreichen, führt kein Weg an Hubraumerweiterung vorbei. Der Klassiker ist ein 75 ccm DR Zylinder. Alles (wirklich alles!) weitere zu diesem Zylinder und notwendigen Maßnahmen zur Abstimmung verrät die Suchfunktion.
  • hattie
    Stammham
    PK 50 xl
    • September 23, 2009 at 16:28
    Ja es ist ein 4 gang getriebe
    an welchen sportauspuff denkst du denn da?
    Und auf welche Düsengröße sollte ich umstellen?
    ich hab mal von einem sportauspuff gehöhrt der dem Original gleich sieht gibt es den wirklich?
  • gore
    Bodensee
    PK 50 HP, V50
    • September 23, 2009 at 16:33
    Ich bin mal so nett.Wobei Sportauspuff ein ''wenig'' übertrieben ist.Wie schon oben gesagt, den Rest über den Sito Plus verrät die Suchfunktion..
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/DE/Products/24990000/Auspuff+SITO+PLUS+PK50XL.aspx</a>
  • hattie
    Stammham
    PK 50 xl
    • September 23, 2009 at 16:35
    ja genau den habe ich gemeint sag ich mal vielen dank:)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
