Stoßdämpfer hinten ausbauen
  • Hey Leute,
    hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Ich habe folgendes Problem und zwar bekomme ich den hinteren Stoßdämpfer nicht vom motorblock ab. hab die Mutter gelöst und jetzt lässt sich die Schraube nicht entfernen (motorblock ist nicht eingebaut). hab schon versucht wie ein verrückter die schraube mit nem gummihammer raus zu schlagen, aber die bewegt sich keinen millimeter (gut mit öl eingefettet hab ich). gibt es da einen kleinen Trick den ich nicht kenne? freue mich über eure antworten.
    Mfg
    Dgfrrtr
  • Rostlöser, WD40 oder der gleiche einwirken lassen und danach nochmals in den Zwischenraum sprühen, Schaube zu drehen versuchen und mit einem hammer nicht Gummihammer heraustreiben
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • drehen lässt die sich...aber ich will das gewinde nicht beschädigen und wenn ich nen metallhammer nehm geht das ja kaputt. ich versuchs nochmal mit sprühöl etc. und meld mich dann nochmal
  • Dann dreh die Mutter ein bischen drauf und klopf dann drauf,wenn die Schraube kapputt ist ists auch egal dei bekommst in jedem Baumarkt
    Fuhrpark Gandi:
    INN-Team Hall
