  3. Vespa Elektrik
Elektrikproblem PK Bj. 84 ohne Regler ohne Batterie ohne Blinker
  • herby066
  • September 24, 2009 at 21:40
  • herby066
    PK Sparmodell
    Servus,
    ich habe ein Elektrikproblem und zwar:
    Licht geht zwar vorne und hinten aber nur bei höheren Drehzahlen schwach
    und und bei Vollgas auch nur schwach.
    Im Standgas gehen si ganz aus.
    Habe vorne eine 15 W Birne drin.
    Kann es sein das meine Zündgrundplatte (12 V) defekt ist?
    Habe mal an den 3 Ausgängen mit Voltmeter gemessen aber Anzeige hüpft derart
    das man da keine richtigen Schlüsse ziehen kann.
    Ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
    Schon jetzt vielen Dank für Eure Hife.
    MfG
    Herbert
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • September 25, 2009 at 00:34
    bau mal 6v birnen ein ;)
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • September 27, 2009 at 07:40
    iss diese fotzen zündung mit den insgesamt 3 spulen kreuzförmig angeordnet? iss 6 volt.
  • Vespa Elektrik
  • Vespa Blinker
  • Batterie
