Sfera 50 ohne Saft
  • roland.k
  • September 26, 2009 at 14:57
  • roland.k
    Mahlberg
    PK50
    ich hätte da ein Problemchen mit der Veapa Sfera 50 meiner Mutter und hoffe, dass mir hier eventuell jemand einen Tip hat :)
    Folgendes:
    Die Vespa lief ganz normal bis irgendwann gelegentlich der E-Starter nicht mehr funktionierte. Mit Kicker ging die Vespa normal an. Ich dachte erst es liegt am Starterknopf und hab diesen getauscht. Der Starterknopf war es nicht und da hab ich als nächstes den Schalter an der Bremse gebrückt. Die Vespa lief dann ohne gezogene Bremse ca. 1 Woche problemlos an. Nach einer Woche lief die Vespa plötzlich wieder nicht mehr mit E-Starter an und nach eingeschalteter Zündung ging auch keine Spritanzeige, keine Blinker.... Mit Kicker lief die Kiste noch an und der Strom war bei gestartetem Motor auch da. Heute wollte ich nochmals nachsehen und nun ist völlig tot :wacko:
    Gibt es an der Sfera Relais, oder eine Hauptsicherung? Ich bastle bereits sehr lange recht erfolgreich an Motorrädern, aber mit Vespa kenne ich mich überhaupt nicht aus.
    Grüße
    Roland
    Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit !
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • September 26, 2009 at 15:15
    Mit deinemPiaggoSfera bist du hier im falschem Forum. Hier werden nur die alten Vespen behandelt :thumbup:
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • speedguru
    Ostbayern
    Cosa 200 GS, PK50 XL1, PX80 Lusso, Ape 50 TL6T
    • September 26, 2009 at 17:58
    mal abgesehen davon das auf der Sfera durchaus Vespa draufsteht kann man doch trotzdem helfen, oder ?
    ja, zwei Relais (eines für Blinker und eines für den Starter) und eine Sicherung (direkt neben der Batterie), ich würde hier aber mal davon ausgehen das diese Komponenten i.O. sind und eher das Zündschloss verdächtigen oder einen Kabelbruch vermuten, schau außerdem bitte mal in deine PN, ich habe dir da was geschickt ...
    Cosakompendium reloaded
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • September 26, 2009 at 19:06
    Eine neue Batterie würde es auch tun. :whistling:
    So war es bei einem Bekannten der auch eine Sfera fährt.
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • September 26, 2009 at 19:30
    aber nur wenn man davon Ahnung hat, und das haben nun mal hier anscheinend nicht soooo viele.... ;)
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • roland.k
    Mahlberg
    PK50
    • September 26, 2009 at 19:34
    Ups, ich dachte wenn Vespa draufsteht auch Vespa drin ist :S
    Aber trotzdem besten Dank für die Tips. Ich werde mich dann sodann auf die Suche nach der Batterie machen und diese nebst Sicherung / Relais prüfen :-2
    Grüße
    Roland
